根据图形特性中的指定插入线号。
查找
命令条目:
AEWIRENO
线号是具有插入到线条导线实体中的属性的块。有 4 种线号类型: 普通、固定、额外和信号。AutoCAD Electrical 工具集 应用程序会将每个线号类型指定给它自身的图层。您可以将不同颜色指定给这些图层。
AutoCAD Electrical 工具集 会处理导线线条图元以将其纳入导线网络,并插入或更新与这些图元相关联的线号。
要执行 |
指定是处理所有导线,还是仅处理未标记的(新)导线。 |
导线标记模式 |
指定使用基于顺序或线参考的图形设置。 |
格式替代 |
指定要用来替代“图形特性”对话框中所设置的格式的导线标记格式。 |
使用导线图层格式替代 |
使用图层定义的格式来替代默认线号格式(“图形特性” |
插入为“固定”项 |
强制使所有线号成为固定(如果以后再次运行线号重新标记操作,这些线号将不更新)。 |
交互参考信号 |
更新导线信号源/目标符号上的交互参考文字。 |
刷新数据库 (用于信号) |
更新导线信号源/目标符号数据库。 |
项目范围 |
标记或重新标记项目范围中的布线。 |
拾取各条导线 |
仅标记或重新标记在当前图形上选定的布线。 |
图形范围 |
标记或重新标记当前图形上的布线。 |
