AutoCAD Electrical 工具集 会处理导线线条图元以将其纳入导线网络,并插入或在整个项目内更新与这些图元相关联的线号。
查找
命令条目:
AEWIRENO
选择“连续”并单击“项目范围”。
导线标记模式 |
指定使用基于顺序或线参考的图形设置。 |
连续 (为每个图形定义了第一个标记) |
从为该图形指定的线号开始(如“图形特性”>“线号”对话框中所设置的那样)。必须为每个图形指定一个起始线号。 |
连续 (从图形到图形的连续) |
允许您键入起始线号和增量,而忽略定义的起始线号设置。 |
基于参考的标记 |
基于线路参考值设置线号。 |
要执行 |
指定是处理所有导线,还是仅处理未标记的(新)导线。 |
交互参考信号 |
更新导线信号源/目标符号上的交互参考文字。 |
刷新数据库 (用于信号) |
更新导线信号源/目标符号数据库。 |
格式替代 |
指定要用来替代“图形特性”对话框中所设置的格式的导线标记格式。 |
使用导线图层格式替代 |
使用图层定义的格式来替代默认线号格式(“图形特性” |
插入为“固定”项 |
强制使所有线号成为固定(如果以后再次运行线号重新标记操作,这些线号将不更新)。 |
