引脚列表数据库中的 PEER_ 字段用于为具有两个主装置的单个零件号指定引脚列表指定。您可以在 PEER_COILPINS 和 PEER_PINLIST 字段中为公共零件号设置第二个线圈的线圈引脚和引脚列表数据。这常用于设置正向和逆向起动器,或者闭锁式继电器和非闭锁式继电器。先将引脚应用于正向(闭锁式)继电器,然后将对等引脚应用于逆向(非闭锁式)继电器。
在两个对等线圈符号之间拆分引脚列表数据的步骤:
- 插入第一个线圈符号并进行目录查找选择。
- 找到 COILPINS 和 PINLIST 数据并将它们应用于线圈符号。
- 另外,有关符号的已定义的任何对等线圈和引脚列表数据作为不可见的扩展数据保存。
- 插入第二个线圈符号,但不进行目录指定。
- 在“插入/编辑元件”对话框中,单击“常开/常闭设置”。
- 单击“从对等项检索”。
- 选择第一个线圈符号。
- 保存的线圈引脚将指定给主项符号。
- 保存的对等引脚列表数据将从第一个符号复制到此对等符号上。现在,可以逐个线圈的方式使用选定线圈的可用引脚列表信息和记录的最大常开/常闭触点数量为辅助触点自动添加注释。
