“自/到”报告中如何计算导线长度。
“计算长度”或电缆长度被计算为起始元件与结束元件之间的距离。此长度是沿 X、Y 和 Z 轴测量的元件端子之间的距离之和。“计算长度”表示在垂直和水平直线方向上将两个元件连接起来所需的最小导线长度,包括直角拐角处的导线长度(如果适用)。
下图显示的“计算长度”是水平对齐(直线 A)或垂直对齐(直线 B)的端子之间的直线距离。否则,计算出的长度会假定导线存在直角折弯(直线 C)。
考虑到配线要求,实际电缆长度可能比“计算长度”要长。“计算长度”表示原理图中设备之间的距离,但必须满足一个前提:即设备也位于面板布局中并且具有接线属性。否则,“计算长度”字段将为空。
