“要报告的导线自/到数据字段”对话框
指定要在报告中包含的字段、字段顺序和字段标签。
查找
输入命令:AESCHEMATICREPORT
从报告列表中选择“自/到”。运行报告,单击“报告生成器”对话框上的“更改报告格式”。
选项列表
将显示以下选项。
可用字段
列出报告的可用字段,包括使用“用户属性”命令添加的字段。从列表中选择字段以将其添加到报告中。
要报告的字段
指定要在报告中显示的字段以及字段顺序。
删除
从“要报告的字段”列表中删除选定字段。
全部删除
从“要报告的字段”列表中删除所有字段。
上移
在“要报告的字段”列表中将选定的字段上移一个位置。
下移
在“要报告的字段”列表中将选定的字段下移一个位置。
更改字段名/对正
为选定字段指定字段标签和对正方式。
注: 只有将报告作为表格插入时才能使用垂直对正。
可用字段
报告中的每个行条目可以包含两个连接元件,称为起始元件和结束元件。无论元件被视为起始元件还是结束元件,都是基于导线网络中的接线路径。接线路径可以经过专门定义,也可以默认为“图形特性”对话框“图形格式”选项卡中定义的“标记/线号/接线路径次序”。“自”字段标签以“1”结束,而“到”字段标签以“2”结束。
线号
线号
LOC1
起始元件上的位置代号值
元件 1
起始元件上的标记值
引脚 1
起始元件的接线属性上的端子号
LOC2
结束元件上的位置代号值
元件 2
结束元件上的标记值
引脚 2
结束元件的接线属性上的端子号
导线图层 1
连接到起始元件的导线的图层
导线图层 2
连接到结束元件的导线的图层
参考 1
起始元件的行参考、X-Y 栅格或 X 区域位置
参考 2
结束元件的行参考、X-Y 栅格或 X 区域位置
页码 1
起始元件所在的图形的页码值 (%S)
页码 2
结束元件所在的图形的页码值 (%S)
CBL
电缆标记
电缆颜色
电缆线或电缆芯的颜色
电缆位置代号
电缆位置代号值
电缆制造商
电缆制造商值
电缆目录
电缆目录零件号
电缆装配代号
电缆 ASSYCODE 指定
描述 1 电缆 - 描述 3 电缆
电缆描述值 1 - 3
电缆主项 1 辅项 2
电缆主项或辅项(主项 = 1,辅项 = 2)
元件:引脚 1
起始元件接线属性的组合标记和端子号
元件:引脚 2
结束元件接线属性的组合标记和端子号
分区 1
起始元件所在的图形的分区值
子分区 1
起始元件所在的图形的子分区值
分区 2
结束元件所在的图形的分区值
子分区 2
结束元件所在的图形的子分区值
INST1
起始元件上的安装代号值
安装代号 2
结束元件上的安装代号值
IEC 元件 1
起始元件上的 IEC 标记值
IEC 元件 2
结束元件上的 IEC 标记值
点描述 1
起始元件的接线上的“端子描述”值
点描述 2
结束元件的接线上的“端子描述”值
顺序 1
起始元件的接线顺序值
顺序 2
结束元件的接线顺序值
面板 WDLEV 1
起始元件的面板等效级别 (WDLEV) 值
面板 WDLEV 2
结束元件的面板等效级别 (WDLEV) 值
元件句柄 1
起始元件块的实体句柄值
元件句柄 2
结束元件块的实体句柄值
图形索引 1
在项目数据库的 FILETIME 表中为起始元件所在的图形定义的“图形索引”值
图形索引 2
在项目数据库的 FILETIME 表中为结束元件所在的图形定义的“图形索引”值
图形名称 1
起始元件所在的图形的图形值 (%D)
图形名称 2
结束元件所在的图形的图形值 (%D)
电缆句柄
电缆标记块的句柄值
电缆安装代号
电缆安装代号值
电缆图形索引
在项目数据库的 FILETIME 表中为电缆标记所在的图形定义的“图形索引”值
导线句柄 1
连接到起始元件的导线的实体句柄
导线句柄 2
连接到结束元件的导线的实体句柄
X 方向 1
起始元件的接线方向代号和后缀
X 方向 2
结束元件的接线方向代号和后缀
面板 X 1
起始元件接线的物理 X 坐标值
面板 Y 1
起始元件接线的物理 Y 坐标值
面板 Z 1
起始元件接线的物理 Z 坐标值
面板 X 方向 1
起始元件的面板接线方向
面板 X 2
结束元件接线的物理 X 坐标值
面板 Y 2
结束元件接线的物理 Y 坐标值
面板 Z 2
结束元件接线的物理 Z 坐标值
面板 X 方向 2
结束元件的面板接线方向
计算长度
面板布局计算的起始元件与结束元件之间的配线长度
用户 1_1 到用户 20_1
为连接到起始元件的导线图层定义的用户 1 到用户 20 值
用户 1_2 到用户 20_2
为连接到结束元件的导线图层定义的用户 1 到用户 20 值
W01USER-W10USER
线号块的属性值
