将项目发布为 DWF、DWFx、PDF 或包含超链接的 PDF。
查找
命令条目:
AEPROJECT
在项目管理器中,单击“发布/打印”工具
上的箭头,然后选择“发布为 PDF/DWF/DWFx”。
命令条目:
AEPUBLISH
选项列表
将显示以下选项。
发布类型
选择发布输出类型:PDF、DWF 或 DWFx。
- 多页文件
- 选择是将每个图形输出为单独的文件,还是将所有图形输出为一个多页式文件。
用 TrueType 字体替换 SHX 字体
控制是否使用 TrueType 字体来替换文字对象中的 SHX 字体。
- 使用 Truetype 文字字体的文字对象在 PDF 文件中是可搜索的。
- 使用 SHX 字体的文字对象在 PDF 文件中将绘制为图形。文字值将作为注释添加到 PDF 文件中,并可以通过在注释中搜索找到它。
字体映射文件 acade.fmp 可控制哪种 TrueType 字体将替换特定 SHX 字体。acade.fmp 的默认位置为 C:\Users\{用户名}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {版本}\{版本号}\{国家/地区代码}\Support\。使用文本编辑器编辑此文件以修改字体映射。
注: 此选项用于设置 AEPDFFONTALT 系统变量。
多页 PDF 选项
- 包含书签
- 包含以下书签:
- 每个图形一个标签
- 在项目管理器中重新创建文件夹结构
- 第一个图形描述(如果已在图形特性中进行定义)
- 包括父子超链接
- 包含超链接后,便可以实现以下操作:
- 在相关原理图主元件和辅元件之间跳转。
- 在相关原理图主元件和 PLC 元件及面板示意图之间跳转。
- 在相关单线元件和原理图元件之间跳转。
- 在相关原理图和面板端子之间跳转。
- 沿信号箭头跟踪导线网络。
- 跟踪独立的交互参考
注: 在发布为包含超链接的 PDF 之前,更新元件和信号箭头交互参考。
- 缩放系数
- 控制在单击超链接并转至相应项目时对 PDF 文件的放大程度。输入 1 到 100 之间的整数。该数字越大,缩放百分比就越大。
