在元件上指定值,例如标记、目录、位置、安装、描述、额定值以及其他值。相关元件会更新以匹配新值。
命令条目:
AECOMPONENT
选择要插入的元件类型,然后在图形上指定插入点。
命令条目:
AEEDITCOMPONENT
选择要编辑的元件。
您可以随时返回到任何元件并进行更改。
“多次插入”
“多次插入 (图标菜单)”。 更改安装代号。您可以在当前图形或整个项目中搜索安装代号。系统将快速读取所有当前或已选择的图形文件,然后返回一列迄今为止使用过的安装代号。请从该列表中选择,以使用安装代号来自动更新元件。
将简短安装代号(例如“PNL”和“FIELD”)指定给元件,以便您以后可以创建特定于安装的 BOM 表列表和元件列表。
更改位置代号。 您可以在当前图形或整个项目中搜索位置代号。系统将快速读取所有的当前图形文件或选定图形文件,然后返回迄今为止使用过的位置代号的列表。请从该列表中选择,以使用位置代号来自动更新元件。
将简短位置代号(例如“PNL”和“FIELD”)指定给元件,以便您以后可以提取电缆自/到报告以及与位置代号相关的 BOM 表报告。(例如,所有字段电缆的 BOM 表,所有 PNL 电缆的 BOM 表。)
任何现有标记都将显示在编辑框中。要定义元件标记,请在编辑框中编辑现有标记或键入特定的标记。如果不希望在重新标记时更新此标记,请选择“固定”。
如果在插入/编辑过程中输入现有元件标记,则会显示一个警告对话框(可在“项目特性”
“项目设置”对话框中关闭该警告。“项目设置”选项卡
“选项”
“实时错误检查”)。此对话框将就重复问题向您提出警告,并基于用户定义的格式建议替代标记名称。可以选择是使用重复的标记还是使用建议的新标记(或者键入新标记)。
使用 PLC 地址 |
搜索指向附近某个 PLC I/O 地址的接线,如果找到了,则在元件的标记名中使用该 PLC 地址号。 |
已使用的标记: 原理图 |
列出已使用的元件标记名称。从列表中为此新元件选择要复制或递增的标记。最初,列表包括与当前元件属同一种类的原理图主元件。选择以在列表中包括辅项、所有种类、面板以及单线元件。 (可选)选择要从“正在使用的标记”对话框中选定的元件复制的其他值:
已使用的标记: 面板 |
列出已使用的面板元件标记名称。从列表中选择要复制到此新元件的标记。标记前面的“x”表示已插入原理图元件。标记前面的“o”表示存在原理图元件,但两者之间的“目录”值和“制造商”值不匹配。 |
外部列表 |
从外部列表文件中指定一个标记。 |
选项 |
用固定的文字字符串来替换标记格式中的 %F 部分。在编辑框中输入替代标记格式的文字字符串。“重新标记元件”将使用此替代格式值来计算选定元件的新标记。 |
最多可输入三行描述属性文字。
图形 |
显示在当前图形中找到的描述列表,以便您可以拾取类似的描述以进行编辑。 |
项目 |
显示在项目中找到的描述列表,以便您可以拾取类似的描述以进行编辑。 |
默认值 |
打开一个 ASCII 文本文件,您可以从中快速拾取标准描述。 |
拾取 |
从当前图形上的某一元件中拾取描述。 |
您可以列出图形范围或项目范围内的类似元件及其目录指定。在编辑任务期间,系统将记住对插入布线图中的每种元件类型最后所做的 MFG / CAT / ASSYCODE 指定。当您插入该类型的另一元件时,该元件的上一个目录指定将被设置为默认值(假设在当前编辑任务期间已生成了上一个目录指定)。
制造商 |
列出元件的制造商号。输入值,或者单击“查找”,并从目录浏览器中选择目录。 |
目录 |
列出元件的目录号。输入值,或者单击“查找”,并从目录浏览器中选择目录。 |
装配 |
列出元件的装配代号。装配代号用于将多个零件号链接到一起。 |
条目 |
列出元件的 BOM 表条目号。具有相同目录的元件会获得相同的 BOM 表条目号。 |
下一个 |
查找下一个可用的 BOM 表条目号。 |
计数 |
为零件号指定数量值(空 = 1)。此值将被插入到 BOM 表报告的“辅项数量”列中。 |
查找 |
打开从中选择目录值的目录浏览器。在该数据库中搜索特定目录条目,以指定给选定元件。 |
上一个 |
扫描上一个项目以查找选定元件的实例,并返回元件值。 |
图形 |
列出当前图形中的类似元件使用的零件号。 |
项目 |
列出项目中类似元件使用的零件号。可以在激活项目、其他项目或者外部文件中搜索。
多个目录 |
为选定的元件插入或编辑额外的目录零件号。在不同的 BOM 表报告中,这些多 BOM 表零件号将显示为主目录零件号的子装配零件号。 |
目录检查 |
显示选定条目在 BOM 表模板中的外观。 |
元件替代 |
用特定于元件的交互参考设置替代图形的 WD_M 块设置。 单击“设置”以手动编辑元件的交互参考设置。 |
参考常开触点/参考常闭触点 |
如果在主符号上添加了零件号或更改了现有零件号,系统将会咨询引脚列表数据库表格。如果在该数据库表格中找到了零件号的“制造商”、“目录”和“装配”值的匹配项,系统将检索关联的触点计数和引脚号信息,并将它们放置在主元件上。 单击“常开/常闭设置”以查看或手动编辑引脚列表数据值。 |
常开/常闭设置 |
定义或编辑以下项:
注: 如果插入超过该触点类型最大触点计数值的触点,则会显示警告。
注: 未创建或使用对等关系。
引脚列表使用以下格式: 类型,引脚,引脚;类型,引脚,引脚;…… 注: 转换触点的引脚顺序为:常用,常开,常闭。
类型 1 = 常开,2 = 常闭,0 = 可转换型,3 = 转换触点,4 = 其他。 示例 1:2 个引脚为 2,3 和 4,5 的常开触点和 1 个引脚为 6,8 的常闭触点具有以下引脚列表: 1,2,3;1,4,5;2,6,8 示例 2:2 个引脚为 7(常用)、4(常开)、1(常闭)和 8(常用)、5(常开)、2(常闭)的转换触点具有以下引脚列表: 3,7,4,1;3,8,5,2 注: 可以将此信息关联到目录号,在将目录号指定给元件时便会指定此信息。请参见“使用引脚列表”和“创建自动引脚指定”主题。
指定每个额定值属性的值。使用“显示所有额定值”输入最多 12 个元件的额定值属性值。选择“默认值”可以从默认值列表选择。
查看或编辑除预定义的 AutoCAD Electrical 工具集 属性之外的所有属性。
将引脚号指定给实际位于元件上的引脚。
对于连接器:一旦将连接器插入图形文件的块定义,您就可以编辑在连接器内找到的连接器引脚。
引脚 |
在第一列中显示引脚对,在第二列中显示插头引脚值,在最后一列中显示插座引脚值。 |
编辑 |
在编辑框中输入新的引脚号值,或单击箭头以逐个增加或减小插头值和插座值。 |
列表 |
列出以前在项目中使用的所有引脚以及可以使用的下一个可用引脚指定。 |
