选定条目将快速移动并重新连接。
将现有线号移动到同一导线网络上的选定位置。
在导线段上选择一个位置以定义线号的新位置。
线号将自动移至选定的位置。
在线号文字上每单击一次,线号文字都将再逆时针旋转 90 度。
在选定线号上插入、修改引线或对引线进行分类。
在线号文字上直接拾取,然后标识新位置。单击鼠标右键或按 Enter 键退出命令。
可以分别拾取各个元件,也可以窗选多个元件。每个属性都将亮显,属性周围还会出现一个矩形框。
这些属性将保持与主块插入之间的连接。
替换独立导线网络上的两个线号。
选择两个导线网络,或拾取现有的线号文字。
这两个线号将自动替换位置。
将选定线号移动到导线另一侧的相同位置。
选择要翻转的每个线号。
每个选定的线号都将镜像到其关联导线的另一侧。
切换图形特性之间的线号位置: 导线上方或下方以及导线内。
如果您选择的线号在导线内,则它会基于图形特性切换到导线上方或下方。如果线号开始于导线上方或下方,则选定的线号将切换到导线内。
