将辅元件与主元件相关联,并指定值(并非从主元件继承值)。
命令条目:
AECOMPONENT
选择要插入的辅元件类型,并在图形上指定插入点。
命令条目:
AEMULTI
选择要插入的辅元件类型,并在图形中选择栏选点,以便在栏选线与基本导线的每个交叉点处进行插入。
命令条目:
AEEDITCOMPONENT
选择要编辑的辅元件。
您可以随时返回到任何元件并进行更改。
主标记值可以在编辑框中手动键入,也可以从图形范围或项目范围的类似元件列表中选择。如果主项在屏幕中可见,请单击“主项/同级项”并选择主项(或另一个相关触点)。这会将所有信息自动传递给正被插入或编辑的辅触点。
如果辅元件不具有 MFG 和 CAT 属性,则此区域不会包含在对话框上。
制造商 |
列出元件的制造商号。输入值或从“目录查找”中选择一个值。 |
目录 |
列出元件的目录号。输入值或从“目录查找”中选择一个值。 |
装配 |
列出元件的装配代号。装配代号用于将多个零件号链接到一起。 |
条目 |
指定分配给每个元件的唯一标识符。可以在编辑框中手动键入标记值。 |
计数 |
为零件号指定数量值(空 = 1)。此值将被插入到 BOM 表报告的“辅项数量”列中。 |
查找 |
打开元件的目录数据库,从中可以手动输入值或选择“制造商”或“目录”值。在该数据库中搜索特定目录条目,以指定给选定元件。 |
上一个 |
扫描上一个项目以查找选定元件的实例,并返回元件值。然后可以通过从对话框列表中拾取来进行目录指定。 |
图形 |
列出当前图形中的类似元件使用的零件号。 |
项目 |
列出项目中类似元件使用的零件号。可以在激活项目、其他项目或者外部文件中搜索。
多个目录 |
在选定的元件上插入或编辑额外的目录零件号。最多可以将 99 个零件号添加到任何元件。在各种 BOM 表和元件报告中,这些 BOM 表零件号将显示为主目录零件号的子装配零件号。 |
目录检查 |
显示选定条目在 BOM 表模板中的外观。 |
指定每个额定值属性的值。一个元件上最多可以输入 12 个额定值属性。选择“默认”可以显示默认值列表。
最多可以输入 3 行描述属性的文字。如果使用上面某一种方法拾取主标记名称,系统将用主描述文字的副本自动填充这些行。可以输入描述,也可以从当前图形中的元件上选择一个描述。
运行交互参考命令时,AutoCAD Electrical 工具集 会自动填充交互参考文字。
更改安装代号。您可以在当前图形或整个项目中搜索安装代号。AutoCAD Electrical 工具集 将快速读取所有的当前图形文件或选定图形文件,然后返回迄今为止使用过的所有安装代号的列表。请从该列表中拾取,以使用安装代号来自动更新元件。
将简短安装代号(例如“PNL”和“FIELD”)指定给元件,以便您以后可以创建特定于安装的 BOM 表列表和元件列表。
更改位置代号。您可以在当前图形或整个项目中搜索位置代号。系统将快速读取所有的当前图形文件或选定图形文件,然后返回迄今为止使用过的位置代号的列表。请从该列表中拾取,以使用位置代号来自动更新元件。
如果将简短位置代号(例如“PNL”和“FIELD”)指定给元件,您就可以提取电缆自/到报告以及与位置代号相关的 BOM 表报告(例如,所有字段电缆的 BOM 表,所有 PNL 电缆的 BOM 表)。
查看或编辑除预定义的 AutoCAD Electrical 工具集 属性之外的所有属性。
将引脚号指定给实际位于元件上的引脚。
(编辑元件时不可用)将新元件插入到图形中,然后插入另一个“类似”元件。
