您可以创建、修改、重命名或删除映射转换,以控制特性在 DGN 和 DWG 文件之间的转换方式。
 创建 DGN 映射设置
- 在命令提示下,输入 DGNMAPPING。将显示“DGN 映射设置”对话框。
- 单击“新建”。将显示“新建映射设置”对话框。
- 在“新 DGN 映射设置名称”下,输入映射设置的名称。
- 在“基于”下,选择一个现有映射设置。
- 选择一个映射类型。
- 单击“继续”。将显示“修改 DGN 映射设置”对话框。
- 选择每个选项卡、检查特性映射,并对其进行编辑(如果需要)。
 修改 DGN 映射设置
- 在“DGN 映射设置”对话框中,选择要修改的映射设置。 注:  您不能修改“标准”映射设置。
- 单击“修改”。将显示“修改 DGN 映射设置”对话框。
- 选择包含要更改的特性映射的选项卡。
- 找到对应于该特性映射的行,然后进行所需的更改。
 删除 DGN 映射设置
- 在“DGN 映射设置”对话框中,选择要删除的映射设置。 注:  您不能修改“标准”映射设置。
- 单击“删除”。
- 当显示“删除映射设置”提示时,单击“是”。
 重命名 DGN 映射设置
- 在“DGN 映射设置”对话框中,选择要重命名的映射设置。 注:  您不能修改“标准”映射设置。
- 单击“重命名”。
- 输入新映射设置名称。
- 单击文本框外的任意位置。
 从 DWG 文件中添加特性
- 在“修改 DGN 映射设置”对话框中,单击“从图形文件中添加特性”。将显示“从图形文件中添加特性”对话框。
-  选择图形文件,然后单击“打开”。 该文件的唯一特性将添加到每个选项卡中 DWG 列的底部。
 从 DGN 文件中添加特性
- 在“修改 DGN 映射设置”对话框中,单击“从 DGN 文件中添加特性”按钮。
- 将显示“从 DGN 文件中添加特性”对话框。选择一个 DGN 文件,然后单击“打开”。 该文件的唯一特性将添加到每个选项卡中 DGN 列的底部。
