可以将图纸合并为一个自定义的图形集,并且可以将图纸发布到各自的绘图仪,这些绘图仪是在页面设置中为每张图纸分别指定的。如果在页面设置里指定的打印设备是图纸绘图仪,则输出图纸图形集。
如果将绘图仪配置为打印到文件,则图纸将被保存到文件中,该文件位于“发布选项”对话框中指定的打印文件位置。每个图纸的打印文件都用与各自图纸相同的名称保存,后面再加上相应的文件扩展名(例如 .plt、.jpg 或 .bmp)。可以在“选项”对话框“打印和发布”选项卡的“打印到文件”下更改默认位置。
- 在“发布”对话框中,图形布局显示在“图纸名”列表中。要创建图形集,请根据需要执行以下任意操作来修改图纸列表: - 添加图纸。要添加其他图形中的图纸,请单击“添加图纸”按钮(或从桌面拖动图形)。在“选择图形”对话框中,选择图形。在“发布”对话框中,单击“选择”以将其添加至图纸列表。图形中的所有布局将显示为图纸列表中的各张图纸。如果不希望单个图纸成为图纸集的一部分,可以删除这些图纸。必须先初始化布局(必须在页面设置中将其图纸尺寸定义为除 0 x 0 之外的其他值),然后才能将其发布。
 - 包含模型布局。如果包含未初始化(未在页面设置中定义图纸尺寸,或者图纸尺寸被设定为 0 x 0)的模型布局,在图纸列表上的“状态”列中,该布局将被标记为“未初始化”。如果应用了页面设置替代,则可以打印布局。
 - 删除图纸。要从列表中删除图纸,请在列表中选择一张或多张图纸。单击“删除图纸”按钮。要删除所有图纸,请单击鼠标右键。单击“全部删除”。
- 重排序图纸。要在列表中将图纸向上或向下移动位置以对其重排序,请选择图纸。单击“上移图纸”或“下移图纸”按钮。显示或打印图形集中的图纸时将按照它们在列表中显示的顺序进行。
- 重命名图纸。要重命名图纸,请在列表中选择该图纸并单击鼠标右键,然后单击“重命名图纸”。输入新图纸名。
 - 复制图纸。要复制一张或多张图纸,请在列表中选择图纸并单击鼠标右键,然后单击“复制选定的图纸”。复制的图纸被添加到图纸列表的末尾并亮显。复制图纸后,会为该图纸创建新名称(在原图纸名称后加 -Copy(n))。例如,如果为名为 Plumbing 的图纸创建了一个副本,则该复制的图纸名称为 Plumbing-Copy(1)。每次复制同一图纸时,n 的值都会递增 1。通过创建图纸的副本,可以获得同一图纸的不同页面设置及其他设置。
