可以合并图形图纸集合以一次性将所有图纸发布到一个或多个 DWF、DWFx 或 PDF 文件。可以为特定用户自定义自己的图形集;并且可以随工程的进展添加、删除、重排序、复制和重命名图形集中的图纸。
 可以直接发布为电子格式,该格式可以使用电子邮件、FTP 站点、工程网站或 CD 形式进行分发。可以将已组合以便发布的图形集保存在图形集说明 (DSD) 文件中。
注:   必须删除不希望包含在图形集中的图纸。布局在经过初始化后才可以发布。(如果在页面设置中将布局的图纸尺寸定义为除 0 x 0 以外的其他值,则称该布局经过初始化。)
打开图形。依次单击查找  将显示“发布”对话框。如果在快捷菜单中选中了“添加图纸时包含”下的“布局选项卡”选项,则当前图形中的所有布局都将显示在图纸列表中。
在“发布”对话框中,可以根据需要执行以下任意操作来修改图纸列表: 添加图纸。 要添加其他图形中的图纸,请单击“添加图纸”按钮(或从桌面拖动图形)。在“选择图形”对话框中,选择图形。在“发布”对话框中,单击“选择”以将其添加至图纸列表。图形中的所有布局将显示为图纸列表中的各张图纸。如果不希望单个图纸成为图纸集的一部分,可以删除这些图纸。必须先初始化布局(必须在页面设置中将其图纸尺寸定义为除 0 x 0 之外的其他值),然后才能将其发布。 注:   要在将图纸添加到图形集时包含所有布局,请确保在快捷菜单中选中“添加图纸时包含布局”选项。
 包含模型布局。 如果包含未初始化(未在页面设置中定义图纸尺寸,或者图纸尺寸被设定为 0 x 0)的模型布局,在图纸列表上的“状态”列中,该布局将被标记为“未初始化”。在“发布”对话框中,如果从图纸列表中“页面设置”下的“页面设置”下拉列表中为其选择某个替代页面设置,则可以打印该布局。 注:   要在将图纸添加到图形集时包含模型,请确保在快捷菜单中选中“添加图纸时包含模型”选项。
 删除图纸。 要从列表中删除图纸,请在列表中选择一张或多张图纸。单击“删除图纸”按钮。要删除所有图纸,请在选择上单击鼠标右键。单击“全部删除”。 重排序图纸。 要在列表中将图纸向上或向下移动位置以对其重排序,请选择图纸。单击“上移图纸”或“下移图纸”按钮。显示或打印图形集中的图纸时将按照它们在列表中显示的顺序进行。 重命名图纸。 要重命名图纸,请在列表中选择该图纸,然后单击鼠标右键。单击“重命名图纸”。输入新图纸名。 更改页面设置。 要更改布局的页面设置,请选择图纸,然后在“页面设置”列表中选择已命名的页面设置,或选择一张或多张图纸并单击鼠标右键,单击“更改页面设置”。在“页面设置”列表中,选择某个页面设置,或选择“输入”以输入其他图形或样板中的页面设置。在“输入页面设置”对话框中,选择具有一个或多个页面设置的图形。单击“输入”。在“页面设置”列表中,选择已命名的页面设置。 注:   根据所需输出,为每个布局更改页面设置。只有模型空间页面设置可以应用于模型空间图纸,只有图纸空间页面设置可以应用于图纸空间图纸。
 复制图纸。 要复制一张或多张图纸,请在列表中选择图纸并单击鼠标右键,然后单击“复制选定的图纸”。复制的图纸被添加到图纸列表的末尾并亮显。复制图纸后,会为该图纸创建新名称(在原图纸名称后加 -Copy(n) )。例如,如果为名为 Plumbing  的图纸创建了一个副本,则该复制的图纸名称为 Plumbing-Copy(1) 。每次复制同一图纸时,n  的值都会递增 1。通过创建图纸的副本,可以获得同一图纸的不同页面设置及其他设置。
按照图形集所需的方式对图纸列表进行合并和配置后,单击“保存图纸列表”按钮。
在“列表另存为”对话框的“文件名”框中,为列表输入名称。单击“保存”。 图形集列表将另存为 DSD(图形集说明)文件。
