创建类似于三维墙体的多段体。
工具集:。
菜单:。
可以创建具有固定高度和宽度的直线段和曲线段的墙。
通过 POLYSOLID 命令,用户可以将现有直线、二维多行段、圆弧或圆转换为具有矩形轮廓的实体。多实体可以包含曲线段,但是默认情况下轮廓始终为矩形。
可以使用 POLYSOLID 命令绘制实体,方法与绘制多行段一样。PSOLWIDTH 系统变量设置实体的默认宽度。PSOLHEIGHT 系统变量设置实体的默认高度。
将显示以下提示:
指定起点或 [对象(O)/高度(H)/宽度(W)/对正(J)] <对象>:指定实体轮廓的起点,按 Enter 键指定要转换为实体的对象,或输入选项
指定下一点或 [圆弧(A)/放弃(U)]:指定实体轮廓的下一点,或输入选项
指定要转换为实体的对象。可以转换:
选择对象: 选择要转换为实体的对象
指定实体的宽度。默认宽度设置为当前 PSOLWIDTH 设置。
指定宽度 <当前>: 通过输入值或指定两点来指定宽度的值,或按 Enter 键指定当前宽度值
指定的宽度值将更新 PSOLWIDTH 设置。
使用命令定义轮廓时,可以将实体的宽度和高度设定为左对正、右对正或居中。对正方式由轮廓的第一条线段的起始方向决定。
输入对正方式 [左对正(L)/居中(C)/右对正(R)] <居中>: 输入对正方式的选项或按 Enter 键指定居中对正
指定下一点或 [圆弧(A)/闭合(C)/放弃(U)]: 指定实体轮廓的下一点、输入选项或按 Enter 键结束命令
将圆弧段添加到实体中。圆弧的默认起始方向与上次绘制的线段相切。可以使用“方向”选项指定不同的起始方向。
指定圆弧的端点或 [闭合(C)/方向(D)/直线(L)/第二个点(S)/放弃(U)]: 指定端点或输入选项
指定圆弧的起点切向: 指定点
指定圆弧的端点: 指定点
指定圆弧上的第二点: 指定点
指定圆弧的端点: 指定点
通过从指定的实体的上一点到起点创建直线段或圆弧段来闭合实体。必须至少指定三个点才能使用该选项。
删除最后添加到实体的圆弧段。
通过从实体的上一顶点到起始点创建线段或圆弧段来闭合实体。
指定圆弧段的起始方向。
指定圆弧的起点切向: 指定点
指定圆弧的端点: 指定点
退出“圆弧”选项并返回初始 POLYSOLID 命令提示。
指定三点圆弧段的第二个点和端点。
指定圆弧上的第二点: 指定点
指定圆弧的端点: 指定点
删除最后添加到实体的圆弧段。
删除最后添加到实体的线段。
