-DIMSTYLE(命令)
创建和修改标注样式。
概要
可以将标注系统变量保存或恢复到选定的标注样式。
提示列表
将显示以下提示:
当前标注样式: <当前> 注释性: <当前>
输入尺寸样式选项
[注释性(AN)/保存(S)/恢复(R)/状态(ST)/变量(V)/应用(A)/?] <恢复>:输入选项或按 Enter 键
注释性
创建注释性标注样式。
保存
将标注系统变量的当前设置保存到标注样式。
名称
用输入的名称将标注系统变量的当前设置保存到新标注样式。新的标注样式成为当前样式。
如果输入现有标注样式的名称,将显示以下提示:
该名称已在使用,是否重新定义?<否>: 输入 y 或按 Enter 键
如果输入 y,将重生成使用重新定义的标注样式的关联标注。
要显示需要保存的标注样式名和当前样式之间的差别,请在“输入新标注样式的名称”提示下输入后面带有波浪号 (~) 的样式名称。只显示不一致的设置,第一列显示当前样式的设置,第二列显示被做比较的样式的设置。
?—列出标注样式
列出当前图形中的命名标注样式。
恢复
将标注系统变量设置恢复为选定标注样式的设置。
名称
将输入的标注样式设定为当前标注样式。
要显示需要恢复的标注样式名和当前样式之间的差别,请在“输入标注样式名”提示中输入后面带有波浪号 (~) 的样式名称。只显示不一致的设置,第一列显示当前样式的设置,第二列显示被做比较的样式的设置。显示不一致的设置后,将返回到上一个提示。
?—列出标注样式
列出当前图形中的命名标注样式。
选择标注
将选定对象的标注样式设定为当前标注样式。
状态
显示所有标注系统变量的当前值。
变量
列出某个标注样式或选定标注的标注系统变量设置,但不修改当前设置。
名称
列出所输入标注样式名的标注系统变量设置。
要显示特殊标注样式和当前样式之间的差别,请在“输入标注样式名”提示中输入后面带有波浪号 (~) 的样式名称。只显示不一致的设置,第一列显示当前样式的设置,第二列显示被做比较的样式的设置。
?—列出标注样式
列出当前图形中的命名标注样式。
选择标注
列出标注样式和替代选定标注对象的标注。
应用
将当前尺寸标注系统变量设置应用到选定标注对象,永久替代应用于这些对象的任何现有标注样式。
不更新现有基线标注之间的标注线间距(请参见 DIMDLI 系统变量);标注文字变量设置不更新现有引线文字。
?—列出标注样式
列出当前图形中的命名标注样式。
