将单个零件尺寸添加到参数化管件的步骤
通过添加参数值创建单个零件尺寸。这些值可以是值、常量值或计算值的列表或表。
也可以创建唯一的零件尺寸名称。每个零件尺寸名称都是使用计算(参数值和文字的一个格式字符串)生成的。
将单个零件尺寸添加到参数化管件
  1. 若要为管件添加零件尺寸,请在零件浏览器中,在“尺寸参数”上单击鼠标右键,然后单击“编辑值”。
    将显示“尺寸参数”对话框。在“值”模式下,该对话框会显示尺寸参数值和其他非图形参数值。
  2. 若要为支管连接添加尺寸,请单击 D3 参数值,然后单击工具栏上的
  3. 在“编辑值”对话框中,单击“添加”并输入新尺寸。完成添加尺寸后,单击“确定”。
    提示: 可使用标准 Microsoft® Excel 复制/粘贴功能,从其他零件族中复制并粘贴值。对于接头参数,还可以为在布局过程中默认使用的段插入相应的值。
    将更新参数值列表。
    注: 不能在“尺寸参数”对话框中修改在模型中定义的计算的参数的公式。请改为使用“模型参数”对话框,如“为参数化管件添加标注”中所述。
  4. 若要指定唯一的零件尺寸名称,请从列表框中选择“计算”。
    将显示计算字符串。
  5. 双击 PrtSN 的值单元。
    将显示“计算助理”对话框。
  6. 使用计算的值定义零件尺寸名称:
    • 亮显“PrtSN: 零件尺寸名称”的值,并按 Delete 键。
    • 选择 0 作为“精度”。
    • 在“插入变量”下,选择“D1”,然后单击“插入”。
    • 单击“PrtSN: 零件尺寸名称”的值,然后输入 Dia 的英寸值。
    • 在“插入变量”下,选择“PSTyp”,然后单击“插入”。
    • 选择“PTyp”,然后单击“插入”。
  7. 单击“计算”。将显示计算结果。单击“确定”。
    在“尺寸参数”对话框中,会使用有效字符串更新 PrtSN 的计算值,并且如果选中它,将在状态栏中显示结果。
    注意: 使用 VB (Visual Basic) Script 的 FormatNumber 函数和简单的字符串替换生成零件尺寸名称。正确的语法至关重要。因此,请使用“计算器”以确保字符串有效。
