计算卫浴管线尺寸的步骤
卫生污水系统类型通常要求计算卫浴管线的尺寸。创建灰水的卫浴系统类型时,需要将系统类型定义为“污水管”才能计算尺寸。
如果处理的是包含多个楼层的建筑中的卫浴系统,请参见“计算多个楼层卫浴管线尺寸的步骤”。
危险: 如果修改了卫浴管道系统,则需要调整卫浴管线尺寸。
计算卫浴管线尺寸的步骤
  1. 完成卫浴系统的草稿。
  2. 选择系统类型为“污水管”的管路。
    注: 无法计算系统类型为“暴风雨排水管”的系统的尺寸。
    软件此时亮显连接到卫浴管线和位于卫浴管线下游的所有卫浴管线、管件和卫浴装置。
  3. 请依次单击 “卫浴管线”选项卡 “计算”面板 “计算卫浴管线尺寸” .
    注: 若要在不调整管路尺寸的情况下计算尺寸值,则通过依次单击“分析”选项卡 “管道”面板 “计算管道尺寸”,来访问计算尺寸计算器,然后在命令提示下按 Enter 键。
    软件此时将显示“计算卫浴管线的尺寸”对话框。
  4. 在“计算卫浴管线的尺寸”对话框中的“设计值”下,选择根据适用代码(如统一管道代码)创建的卫浴管线尺寸表定义。
    软件使用表定义确定您在下一步中指定的管路类型的卫浴装置当量最大允许负荷。
    提示: 若要检查表定义以确认其准确性,请单击“卫浴管线尺寸表”图标。
  5. 为“尺寸计算依据”选择一种卫浴管线类型。可以基于支管、偏移或主排水管或立管来计算尺寸。
    “计算卫浴管线的尺寸”对话框中的不可编辑部分包括尺寸计算结果。有关详细信息,请参见“查看卫浴管道尺寸的结果”。
  6. 单击“确定”调整系统尺寸。
