“引线注释符号”对话框 (AutoCAD Mechanical 工具集)
使用此对话框指定正在创建或编辑的引线注释的参数。
“符号”选项卡
选项
显示参照线
将引线的参照线添加到注释文字。复选框左侧的图标显示了选择的结果。对于 GOST 标准,已选中此选项,但它已被禁用。
反向符号
将符号反向以便可以将注释文字放置在引线的左侧。复选框左侧的图标显示了选择的结果。
将其他参照线添加到当前选定的参照线上方。此后,所添加的注释文字将被插入到新的参照线上。
此按钮仅对 GOST 标准可见。
删除当前参照线。在工程图中,当前参照线被亮显。
此按钮仅对 GOST 标准可见。
选择远离引线箭头的下一条参照线,并在对话框中显示其设置。
此按钮仅对 GOST 标准可见。
选择朝向引线箭头的下一条参照线,并在对话框中显示其设置。
此按钮仅对 GOST 标准可见。
要求
变量
显示要附着注释的对象特性的函数和参照列表。从列表中选择条目,以将其插入到多行文字编辑器的当前光标位置处。
插入符号
显示选项板,以使您可以在多行文字编辑器的当前光标位置插入特殊符号。在渲染文本模式下,编辑器将显示特殊字符,而在纯文本模式下,编辑器将显示相应的控制键序列。
多行文字编辑器
编辑注释文字。可以使用此编辑器编辑要作为注释文字显示的文字、公式以及特殊字符。使用右键弹出菜单访问特殊编辑工具。
快捷菜单选项
使用户可以为在多行文字编辑器中选定的文字段指定格式。格式选项为:
  • 格式 > 下划线 - 对选定文字加上或去掉下划线
  • 格式 > 上划线 - 对选定文字加上或去掉上划线
  • 格式 > 对齐 - 指定选定的文字相对于同一条直线上的堆叠文字的对齐方式
  • 格式 > 堆叠 - 堆叠由“/”字符分隔的两个文字段。
  • 格式 > 文字颜色 - 指定选定文字的颜色
  • 格式 > 文字高度 - 对选定文字应用比例系数
  • 格式 > 字体 - 指定选定文字的字体
  • 格式 > 文字宽度 - 对选定文字的宽度应用比例系数
  • 格式 > 跟踪系数 - 指定选定文字的字符之间的间距
  • 标注样式 > 应用标注样式 - 对数字表达式应用标注样式。仅在选定了数字表达式时,才显示此选项。
    注: “标注样式”菜单中的其余选项将列出您可以从中选择的可用标注样式。
  • 精度 - 使您可以为数字表达式指定精度。仅在选定了数字表达式时,才显示此选项。如果已经将标注样式应用到选定的数值表达式,则此选项不可用。
  • 剪切 - 将选定的文本到 Windows 剪贴板中。
  • 复制 - 将选定的文字复制到窗口剪贴板中。
  • 粘贴 - 在插入点处插入窗口剪贴板中的内容。
  • 删除 - 删除选定的文字。
  • 全部选择 - 选择多行文字编辑器中的所有内容。
预览显示模式
选择注释文字应如何显示在多行文字编辑器中。
  • 纯文本 - 显示定义注释文字的公式以及格式符号。
  • 彩色渲染文本 - 渲染所有公式以及格式符号以显示注释文字显示方式的真实预览。
  • 单色渲染文本 - 单色显示与“彩色渲染文本”模式相同的文字。
提示: 使用“纯文本”模式可以定义公式,特别是在插入函数时。它还可以使用户对参照的放置位置施予更多的控制。使用渲染模式可以检查公式。
库
列出了符号库中激活绘图标准/版本的所有注释模板。在将鼠标指针移到条目上时,该条目的所有设置均显示在工具提示中。库中的每个条目均与上下文相关菜单相关联。
类别
显示适用于要附着注释的对象的模板类别列表。如果未将注释附着到任何对象,则仅类别“其他”可用。该类别可以作为模板列表的过滤器使用。
模板
显示可用于选定类别的模板列表。
菜单选项
加载
将多行文字编辑器中的文字替换为选定注释模板中的内容。
更新
将多行文字编辑器中的内容保存到选定的注释模板中。
删除
从符号库中删除选定的注释模板。仅可以删除尚未在工程图中使用的模板。
重命名
使模板名称可编辑。AutoCAD Mechanical 工具集 将验证所提供的名称,以确保用于给定类别的模板名称的唯一性。
设置默认值
将选定模板设置为选定类别的默认模板。模板名称的旁边将显示一个蓝色复选标记,指示该模板是默认模板。下次向选定类别所描述的对象附着注释时,将自动加载默认模板,且多行文字编辑器将显示其内容。
仅当选定的模板不是默认模板时,此选项才可用。
删除默认值
删除选定模板的默认状态。此菜单选项仅在默认模板上可用。如果未选定任何默认模板,则不会向多行文字编辑器预先指定任何注释文字。
仅当选定模板是默认模板时,此选项才可用。
添加
将多行文字编辑器的当前内容另存为新模板。在创建新模板后,请对其进行命名。
输入
从其他工程图的符号库中输入模板。仅可以输入其标准和版本与正在编辑的注释符号相同的符号。
“引线和文字”选项卡
箭头
指定指引线箭头的类型。将箭头设置为“按标准”后,将从当前绘图标准中获取该箭头。此后,如果更改针对当前绘图标准所选定的箭头(在“标准设置”对话框或“引线注释设置”对话框中),则此符号的箭头会自动更新。
编辑引线线段
添加
添加引线、引线线段或引线节点。
删除
删除引线或引线线段。
编辑对象附件
附着
将符号附着到工程图中的对象上。在附着符号后,如果移动对象,则符号也会随之移动。
拆离
将符号拆离。符号成为独立存在的对象。
参照线角度
调整
隐藏对话框,以便用户可以设置参照线的方向。在 GOST 标准中,此按钮不可用。
文字
文字对齐方式
设置文本的对齐方式。
注: 如果将符号反向,则该设置将恢复为默认值。
引线对齐方式
相对于参照线设置注释文字的位置。
注: 对于 GOST 标准,此选项将被禁用。但是,对于基于 GOST 标准的自定义标准,此选项可用。
设置
打开“引线注释设置”对话框,使您可以针对当前绘图标准编辑引线注释的默认设置。
