使用闭合多段线绘制矩形。
查找
概要
可以选择合适的起点(角点、基准中点、高度中点或者矩形中心)并通过在显示矩形尺寸的工具提示上输入距离值来指定高度和基准。还可以更改角点的形状并控制是否绘制矩形的中心线。
提示列表
将显示下列提示。
指定第一个角点
定义起点以绘制矩形。按空格键切换到起点位置。光标处的符号会指示当前的起点。
- 指定其他角点
- 定义绘制矩形所需的第二个点。当标注输入处于打开状态时 (DYNMODE=3),工具提示会显示到第二个点的距离。您可以按 TAB 键移至您要更改的值,并使用键盘指定到第二个点的距离。
- 面积
- 使用面积以及底边或高度创建矩形。如果“倒角”或“圆角”选项处于激活状态,则计算将考虑对矩形角点的影响。
- 输入区域的面积 - 指定矩形的面积。
- 计算矩形的尺寸 - 指定是使用基准还是长度作为已知值来计算矩形的尺寸。
- 输入矩形基准 - 指定非零值作为基准。如果输入负值,底边将向左延伸。
- 输入矩形高度 - 指定非零值作为 高度。如果输入负值,高度将向下延伸。
- 旋转
- 以指定的旋转角度创建矩形。
- 旋转角度 - 指定将矩形旋转的角度。指定角度的值或单击绘图区域中的两个点来定义方向。
倒角
通过倒角创建矩形。
- 使用现有
- 使用命令提示中显示的值作为倒角长度。
- 设置
- 显示“倒角”对话框,从中可以指定要使用的倒角长度。
圆角
通过圆角创建矩形。
- 使用现有
- 使用命令提示中显示的值作为圆角半径。
- 设置
- 显示“圆角”对话框,从中可以指定要使用的圆角半径。
中心线
通过中心线创建矩形。
- 基准
- 绘制与底边平行的中心线。
- 高度
- 绘制与高度平行的中心线。
- 两者都
- 绘制与底边和高度都平行的中心线。
对话框
显示包含可创建正方形和矩形的各种选项的对话框。
