使用此对话框可以选择倒角距离和倒角角度,以指定是否插入带有标注的倒角,以及是否将选定拐角修剪到倒角线端点。
第一个倒角长度 显示一个距离值列表,可以从中指定从选择的边开始的第一个倒角距离。 按钮可以转回到工程图,从中可以为第一个倒角距离指定值。这个角度值将显示在“输入”字段中。该值存储在 CHAMFERA 系统变量中(当 CHAMODE=0 时)或存储在 CHAMFERC 系统变量中(当 CHAMODE=1 时)。 |
第二个倒角长度 显示常用值列表,可以从中指定从选择的边开始的第二个倒角距离。 按钮可以转回到工程图,从中可以为第二个倒角距离指定值。这个角度值将显示在“输入”字段中。此值存储在 CHAMFERB 系统变量中。 |
倒角角度 显示可用角度值列表,可以从中指定从选择的边开始的第二个倒角距离。 按钮可以转回到工程图,从中可以指定倒角角度。这个角度值将显示在“输入”框中。此值存储在 CHAMFERD 系统变量中。 |
选项 |
修剪几何图形 设置 AMCHAM2D 命令以将选定拐角修剪至倒角线端点。这样也会将 TRIMMODE 系统变量设置为 1。在下图中,左侧的倒角是在选择了“修剪几何图形”的情况下创建的。 |
在倒角上插入标注 在创建倒角时插入标注。 |
倒角标注样式 显示当前选定的倒角标注表示方式的图像。单击下拉键头选择不同的倒角标注表示方式。 |
配置 显示使您可以自定义倒角尺寸列表的“倒角列表配置”对话框。 |
