注释视图是从某个零部件生成的视图,用于明确注释该零部件。
注释视图是相关联的,只要对模型空间中的零件或部件进行了更改,注释视图就会自动进行更新。如果使用对象(例如标注、明细表和引出序号)对注释视图进行注释,则它们会自动反映此更改。在 Mechanical 浏览器中,注释视图由
图标表示。
利用在布局中放置注释视图的功能,可以将模型空间专用于设计,而将布局用于绘制局部视图/添加注释。尽管注释视图主要在布局中使用,但它们也可以在模型空间中使用。
与零部件包含零部件视图的方式类似,注释视图可包含子视图。子视图与为其生成注释视图的零部件的零部件视图相对应。将注释视图放置在绘图区域中时,AutoCAD Mechanical 工具集 可以在自动为每个子视图生成标签。该标签将从公式导出,并且标签文字高度由绘图标准设置控制。
与创建零部件的外部参照相似,您可以创建注释视图的外部参照。因此,如果用户具有零件或部件的 dwg 文件格式的注释视图(其中已对零件或部件进行完全注释),则可以在其他工程图中反复使用它。
除比例外,对注释视图所做的任何修改都会写回到源中。例如,如果修改注释视图中的注释,则源 DWG 文件以及参照此注释视图的所有其他 DWG 文件都会反映所做的更改。如果要更改注释而不影响源 DWG,可以内部化注释视图。注释视图将成为外部零部件的内部注释视图。这使您可以修改注释视图中的注释,而不影响任何其他 DWG 文件。
仅可以将外部参照零部件的内部注释视图外部化回到源工程图中。
