“轴生成器”对话框 (AutoCAD Mechanical 工具集)
要获得某个按钮的名称,请将光标放在该按钮上方。将出现一条工具提示,显示该按钮的名称。
圆柱(顶部)
使用点图元方式插入一个圆柱。
圆柱(底部)
使用键盘输入长度和直径尺寸来插入一个圆柱。
圆锥/斜度 1:x
“轴生成器”对话框中有两个选项可用于创建圆锥轴几何图形:“斜度”和“圆锥体”。两种方式都允许用户使用图形化的输入和键盘的输入,但是斜度方式为用户提供了更准确的控制。按照命令提示或使用对话框,用户可以指定圆锥轴段几何图形的尺寸。
螺纹
在轴上插入带螺纹的轴段。当选择“螺纹”选项后,“螺纹”对话框就打开了。
截面轮廓
插入截面轮廓作为轴截面。
扳钳卡口
使用“扳钳卡口”对话框。
齿轮
在轴段上生成带渐开线齿的齿轮。
槽
将槽插入到轴截面中。
倒角
为轴截面倒角。
圆角
为轴截面圆角。
打断
将轴打断插入到轴的任意段中。
定义截面线
为一个轴的局部截面插入打断线,定义填充边界。
侧视图
创建轴的侧面表达视图
剖面
插入半剖或者全剖截面。
如果启用了 Mechanical 结构,剖面就不会添加到轴零部件,而是添加到父零部件。该功能使用户创建不包含剖面的轴的其他引用。
截面
创建轴的剖视图。
标准零件
显示“选择集”对话框。选定的零件包含使“轴生成器”将零件绘制成一个轴段的信息。
插入
确定新轴段在现有轴的截面上的起始点。
根据轴配置的设置不同,新零件可以覆盖一个现有的轴段,也可以插入到两个轴段之间。
编辑
修改轴的特定的截面。这个功能可以当成轴生成器内部的 AMPOWEREDIT 内嵌命令。
删除
删除一个轴段。紧挨着被删除轴段的零件按照在配置中指定的方向移动,移动距离为被删除轴段的长度。
复制
分别复制轴的截面和子截面。
注释
描述轴的截面。
放弃
回扫生成轴的最近的步骤。只要未终止轴的生成过程,就可以一步一步地删除插入的轴段。
临时关闭对话框,这样用户就可以看见轴的情况了。
选项
显示“轴生成器 - 配置”对话框,通过此对话框可以配置轴生成器的工作方式。
