“明细表设置 (用于 GOST)”对话框 (AutoCAD Mechanical 工具集)
使用此对话框配置基于 GOST 标准的默认设置明细表。
版本
显示控制明细表默认设置的标准的名称和版本。
常规
在页面边界处分割
在选中后,如果工程图具有多个页面,则向明细表添加分页符。明细表分区数等于工程图中的页面数。
文字
控制明细表表头和正文行的默认文字设置。
表头
样式
定义用于表头行的文字样式。只有在当前标准为自定义标准时,该选项才可用。
高度
定义用于表头行的文字高度。如果当前标准为自定义标准,则用户可以设置任意文字高度。如果不是自定义标准,系统会将用户限制为使用绘图标准所允许的值;用户必须从列表中选择文字高度。如果用户修改文字的主设置,并将其应用于标准的所有元素,则将覆盖此处所做的更改。
颜色
定义用于表头行的文字颜色。如果用户修改文字的主设置,并将其应用于标准的所有元素,则将覆盖此处所做的更改。
控制
定义在文字长度超出列宽度时使文字配合列的方式。“配合”选项将压缩文字以使其保持在一行中。“换行”选项将文字换到下一行。“无”选项将使文字转向下一列。
数据
样式
定义用于数据行的文字样式。只有在当前标准为自定义标准时,该选项才可用。
高度
定义用于数据行的文字高度。如果当前标准为自定义标准,则用户可以设置任意文字高度。如果不是自定义标准,系统会将用户限制为使用绘图标准所允许的值;用户必须从列表中选择文字高度。如果用户修改文字的主设置,并将其应用于标准的所有元素,则将覆盖此处所做的更改。
颜色
定义用于数据行的文字颜色。如果用户修改文字的主设置,并将其应用于标准的所有元素,则将覆盖此处所做的更改。
控制
间距
定义两个数据行之间的间隙。
内部页边距
表头
设置表头行中空白字符的数量。
俯视
设置从行顶部到文字顶部的距离。
仰视
设置从行底部到文字底部的距离。
左
设置从列的左边界到左对齐文字的左边界的距离。
右
设置从列的右边界到右对齐文字的右边界的距离。
数据
设置数据行中空白字符的数量。
俯视
设置从行顶部到文字顶部的距离。
仰视
设置从行底部到文字底部的距离。
左
右
项目重新编号
起始于
指定在全部重新编号操作中使用的起始表项号。
递增数
指定在全部重新编号操作中使用的序号。
类别后跳过
指定在全部重新编号操作中一个类别的最后一项与下一个类别的第一项之间要跳过的序号数。
布局
类别后跳过的行数
指定在每个类别末尾处要插入的空白行数。无法对空白行进行编辑或将其删除。
每个零件后跳过行
控制是否在每个零件后添加空白行。
恢复默认值
将所有设置重置为当前绘图标准的默认设置。
