“BOM 表设置”对话框 (AutoCAD Mechanical 工具集)
使用该对话框可以配置零部件特性,并设置 BOM 表的明细表、引出序号和数据捕获的默认值。
版本
显示控制明细表默认设置的标准的名称和版本。
可用的零部件特性
包含可以用作 BOM 表和明细表的列的零部件特性列表。要使某个特性在 BOM 表、明细表或“零件参照”对话框及“特性”对话框中的“零部件特性”区域中可见,请将该特性从此列表拖放至相应选项卡的特性列表中。
特性
定义零部件特性的名称。该名称唯一识别零部件特性。在公式中使用该名称参照 BOM 表列。
标题
定义当该特性用作 BOM 表或明细表的列时为其显示的列标题。
数据类型
指定特性的数据类型。
文本数据类型可以使用所有字母数字字符,而数字数据类型仅可以使用数字字符 0~9。如果需要存储诸如 4 1/2" 的值,则必须将数据类型设置为“文本”。
值
指定特性的默认值。在单元中单击时,将显示 按钮。单击 以启动表达式生成器,它有助于您为特性创建公式和预先定义的列表(包含可能值的下拉列表)。如果需要,可以直接输入公式或预定义列表,而不使用表达式生成器。
如果该列中的文字为红色,则表示表达式中包含语法错误。如果此时调用表达式生成器,则它显示所有条目直至出现语法错误的位置。
注: 仅预定义列表的表达式中的语法错误以这种方式显示。
精度
指定舍入特性的数字数据时,要保留的小数位数。精度以 0.000 的形式定义,其中小数点之后零 (0) 的个数表示要使用的小数位数。
首字加零
指定显示该特性的数字数据时使用的首字加零 (0) 的数量。首字加零以 00.0 的形式定义,其中小数点之前零 (0) 的个数表示小数点之前必须存在的最小的数字位数。
锁定
防止在 BOM 表、明细表、“零件参照”和“特性”对话框中对零部件特性数据进行编辑。
合计
控制是否应合计零部件特性,并在“BOM 表”和“明细表”对话框的结果栏中显示该特性。
新建
显示“可用的零部件特性”列表的最后一行,以使用户可以添加新行,从而创建用户定义的零部件特性。
提示: 最好使用预先定义的零部件特性 User1 到 User8(可通过“更多”按钮访问),因为它们受到系统更好地支持。例如,创建自定义明细表时,为了能够使文字正确地配合列,用户必须使用特性 ID。由于预先用于用户定义的列的特性 ID 并不是已知的,因此无法受到支持。但是,用于预定义列的特性 ID 是已知的。
删除
删除“可用的零部件特性”列表中选定的行。如果特性为用户定义的特性,则将删除该特性。如果不是用户定义的特性,则会将特性添加到其他预定义零部件特性的列表中。其他零部件特性将显示在“更多零部件特性”对话框(单击“更多”按钮时将显示该对话框)中。只有选择整行时,“删除”按钮才可用。
更多
打开其他预定义零部件特性列表,以添加到“可用的零部件特性”列表。
添加到
将“可用的零部件特性”列表中选择的行添加到“可用的零部件特性”列表下方当前选定的选项卡中的特性列表中。如果未选择整行或当前选项卡为“引出序号”选项卡,则该按钮不可用。
“零部件特性”选项卡
“零部件特性”列表
显示在“零件参照”对话框和“特性”对话框中可见的零部件特性。
特性
定义零部件特性的名称。
显示提示
定义为“零件参照”对话框和“特性”对话框中该特性显示的提示。例如,用户可以设置名称特性的标题,以输入零部件的名称。
上移
将“零部件特性”列表中选定的一行或多行上移一个位置。只有选择整行时,该按钮才可用。
下移
将“零部件特性”列表中选定的一行或多行下移一个位置。只有选择整行时,该按钮才可用。
删除
从“零部件特性”列表中删除选定的一行或多行。只有选择整行时,该按钮才可用。
同步
将“零部件特性”列表与“BOM 表”选项卡中的零部件特性列表同步。这样,在“BOM 表”中可见的所有零部件特性在“零件参照”对话框和“特性”对话框中同样可见。
注: 同步不添加 QTY 和 ITEM。
“BOM 表”选项卡
“零部件特性”列表
显示在“BOM 表”对话框中可见的零部件特性。
特性
定义零部件特性的名称。
标题对齐方式
定义“BOM 表”对话框中列标题的对齐方式。
值对齐方式
定义“BOM 表”对话框中数据行的对齐方式。
上移
下移
删除
默认视图
设置默认情况下 BOM 表条目的显示方式。
注: 如果在 GOST 标准下工作,则默认视图不可见。
已展开 (仅零件)
将 BOM 表的表示法设置为展开的视图,在该视图中会将与零件以及来自不同部件的零件相对应的 BOM 表条目合计在一起。但是,外部参照部件中的零件不会与宿主工程图中的零件合并,也不会与其他外部参照部件中的零件合并。
结构
将 BOM 表的表示法设置为结构化视图,在该视图中零件将合并在其所属的部件之下,并仅在该部件内合计这些零件。
使用部件路径
将部件的序号附加到零件的序号之前。例如,如果部件的序号为 2,并且分隔符为“-”,则属于该部件的零件序号通常为 2-1、2-2 等等。
分隔符
指定用作分隔符的字符。
“明细表”选项卡
注: 如果在 GOST 标准下工作,则“明细表”选项卡不可见。
“零部件特性”列表
默认情况下,显示在“明细表”中可见的零部件特性。
特性
定义零部件特性的名称。
标题对齐方式
定义明细表中列标题的对齐方式。
值对齐方式
定义明细表中数据行的对齐方式。
宽度
定义明细表中特性的列宽度。
上移
下移
删除
同步
将“零部件特性”列表与“BOM 表”选项卡中的零部件特性列表同步。这样,在“BOM 表”中可见的所有零部件特性在明细表中同样可见。
默认样式
标准
将明细表样式切换为基于标准的明细表。
显示对话框,使您可以自定义适用于基于标准的明细表的设置。
自定义
将明细表样式切换为自定义明细表。此列表显示了可用作自定义明细表的所有块。如果要使用的块位于外部工程图中,请选择“浏览”(列表中最后一个条目)。
“引出序号”选项卡
类别
显示可在引出序号文字表达式中使用的不同类别的参照或函数。该选项不可用于自定义引出序号(因为用于引出序号文字的表达式是在用于自定义引出序号的块中定义的)。
选择
显示属于所选类别的参照列表或函数列表(视具体情况而定)。
添加
将“选择”列表中选定的参照插入“表达式”框。该参照将在“表达式”框中的插入点处插入。如果没有明确的插入点,该参照将附加到任何现有表达式的末端。
表达式
定义用于引出序号文字的公式。
默认样式
标准
将引出序号的外观切换为由绘图标准定义的外观。
显示对话框,从中可以自定义适用于基于标准的引出序号的设置。
自定义
将引出序号的外观切换为通过块定义的自定义样式。如果要使用的块位于外部工程图中,请选择“浏览”(列表中的最后一项)。
恢复默认值
将所有设置重置为当前绘图标准的默认设置。
