“增强尺寸标注”对话框 (AutoCAD Mechanical 工具集)
当功能区处于关闭状态时,用户可以使用“增强尺寸标注”对话框设置标注文字、指定尺寸值的精确度或将公差和配合添加到标注。即使在通过将 AMPOWERDIMEDITOR 系统变量设置为 0 使功能区处于打开状态的情况下,用户也可以强制显示此对话框。
注: 此对话框受 CMDDIA 系统变量的影响。因此,如果 CMDDIA 系统变量设置为 0,则此对话框不会显示。
展开对话框,以便指定配合值。
如果标注基于 ANSI 标准,则此按钮将不可见。
展开对话框,以便指定配合值。
仅当标注基于 ANSI 标准时,此按钮才可见。
充满
符号
指定配合符号。单击 按钮以显示“配合”对话框,用户可以从列表中拾取符号和偏差。只有在使用 或 按钮展开对话框时,这些选项才可见。
孔
指定以堆叠配合表示方式用于孔公差的符号。单击 按钮以显示“配合”对话框,用户可以从列表中拾取符号和偏差。
此选项仅对堆叠配合表示方式可见。
轴
指定以堆叠配合表示方式用于轴公差的符号。单击 按钮以显示“配合”对话框,用户可以从列表中拾取符号和偏差。
此选项仅对堆叠配合表示方式可见。
精度
基本尺寸
指定基本单位的小数位数。只有在使用 或 按钮展开对话框时,此选项才可见。
换算
指定换算单位的小数位数。只有在使用 或 按钮展开对话框时,此选项才可见。只有在选择“换算单位”时,此选项才可用。
展开对话框,以便指定公差设置。
偏差
指定标注的最大和最小公差值。
上
指定公称尺寸值与最大尺寸限制之间的区别。只有在使用 按钮展开对话框时,此选项才可见。
下
指定公称尺寸值与最小尺寸限制之间的区别。只有在使用 按钮展开对话框时,此选项才可见。
精度
指定公差值的小数位的位数。
基本尺寸
指定基本单位的小数位数。只有在使用 按钮展开对话框时,此选项才可见。
换算
指定换算单位的小数位数。只有在使用 按钮展开对话框时,此选项才可见。只有在选择“换算单位”时,此选项才可用。
预览
显示配合或公差的预览。单击预览可更改公差或配合表示方式。
“一般”选项卡
标注符号
显示当前标注文字的图形表示方式。单击位于此对话框右侧的 按钮可从预先定义的模板中选择标注文字和特殊字符。
同时以英寸和毫米为单位显示尺寸值。换算单位将显示在方括号内。
给尺寸值加下划线,表明该尺寸不会缩放。
在尺寸值周围绘制一个框,表明它是理论上精确的尺寸。
在尺寸值周围绘制一个框,表明它是检验尺寸。
在尺寸值周围加上括号,表明它是参考尺寸。
文字
指定尺寸值必须作为标注文字的一部分显示。
显示要添加到标注文字的特殊字符的选项板。
值
精确距离
显示当前尺寸标注的实际值。
精度
指定尺寸标注值的小数位的位数。
特性
应用到
将当前标注的特性应用到其他标注。此对话框将隐藏,以便用户可以选择要将特性应用到的标注。此后,将显示“选择要复制的特性”对话框,以便用户可以指定特性。
复制自
输入另一现有标注中的特性。此对话框将隐藏,以便用户可以选择要从中复制特性的标注。此后,将显示“选择要复制的特性”对话框,以便用户可以指定特性。
“检验”选项卡
形状
控制在检验标注的标签、尺寸值和检验率周围绘制的框的形状。
圆形
创建在两端具有半圆的框。竖直线会分隔该框中的区域。
角度
创建在两端具有形成 90 度角的直线的框。竖直线会分隔该框中的区域。
无
在值周围不绘制任何框。不使用竖直线分隔区域
显示尺寸界线和箭头的图
控制标注文字、箭头、尺寸界线和强制线在内选项。将鼠标指针移动到图形上以显示工具提示。单击箭头可以显示选项板。
标签/检验率
控制检验标注的设置。(可选)将标签和检验率作为检验标注的一部分进行显示。用户可以分别控制标签字段和检验率字段,因此无需同时显示它们。
标签
在检验标注中,在显示/关闭标签字段之间进行切换。
标签值
允许用户输入用于标识各个检验标注的标签。选中“标签”复选框时,标签将显示在检验标注最左侧的部分中。
检验率
在检验标注中,在显示/关闭检验率字段之间进行切换。
检验率值
允许用户输入用于指示检验零件的频率的检验率。该值将以百分比的形式表示,有效范围为 0~100。选中“检验率”复选框时,检验率将显示在检验标注最右侧的部分中。
“几何图形”选项卡
文字距尺寸线的偏移量
设置文字和尺寸线之间间隙的大小。
中心标记尺寸
设置中心标记的尺寸。只有在为半径标注或直径标注设置选项时,此选项才可见。默认情况下,此选项不可用。要使此选项可用,请在显示圆元素的图形中单击中心标记。
显示尺寸界线和箭头的图
控制标注文字、箭头、尺寸界线和强制线在内选项。单击图形中的相应位置以自定义元素。例如,单击箭头以显示选项的选项板。将鼠标指针移动到图形中的元素上方时,工具提示将显示可控制的元素的名称。
“单位”选项卡
基本尺寸
设置基本单位的选项
单位
设置用于进行尺寸标注的单位类型。
线性比例
设置乘以尺寸值的比例系数。
舍入
设置用于舍入所有尺寸标注距离的值。
换算
设置换算单位的选项。只有当选择了“常规”选项卡中的“换算单位”时,这些选项才可用。
精度
设置换算单位的小数位位数。
