为圆弧和圆创建直径尺寸。
查找
概要
该命令是访问 AMPOWERDIM 命令的“径向”
“直径”选项的快捷方式。它会向其创建的标注的标注文字自动添加直径符号。
提示列表
将显示下列提示。
选择圆弧或圆
指定要创建尺寸标注的圆弧或圆。
- 尺寸线位置
- 指定放置尺寸标注线的位置。如果将标注放置在圆弧之外,从而导致标注指向圆弧的外部,则 AutoCAD Mechanical 工具集 将自动绘制圆弧尺寸界线。
线性
使用水平、垂直或旋转的尺寸线创建线性标注。
- 水平
- 将标注类型设置为水平线性标注。
- 竖直
- 将标注类型设置为垂直线性标注。
- 旋转
- 将标注类型设置为旋转线性标注。
- 拖放
- 根据移动标注的方向,标注会变为水平标注、垂直标注或对齐标注。
- 定位选项
- 提供了可以替代默认距离捕捉设置的选项。
- 选择对象 - 指定用作距离捕捉计算基准的对象。
- 选项 - 显示对话框,该对话框使用户可以替代捕捉距离或者暂时启用或禁用距离捕捉。
选项
显示“直径标注选项”对话框,以便用户可以配置标注的外观。
