使用“基准目标设置”对话框可以根据当前标准配置基准目标符号的默认设置。
版本 显示此符号符合的标准的最新更改。 |
样式 |
目标点尺寸 使用点终止设置用于基准目标的目标点尺寸。设置的值是指“X”与目标点的宽度的一半。 |
区域填充距离 为以矩形和圆终止的基准目标设置剖面线之间的距离。 |
填充角度 为以矩形和圆终止的基准目标设置填充角度。 |
边界线型 为以矩形和圆终止的基准目标指定要用于基准目标边界的线型。 |
引线 |
隐藏线型 指定要用于基准目标符号引线(表明基准目标位于远侧)的线型。 |
绘制用于点终止的箭头 指定是否绘制用于以点终止的基准目标的箭头。该设置不影响已存在于工程图中的基准目标符号。它只影响创建的新符号。 |
箭头 指定基准目标符号的默认引线箭头类型。 注: 如果选择标签为“按 NameOfStandard”的箭头类型,则该箭头类型会链接到绘图标准主设置的引线箭头设置。如果主设置更改,则形位公差符号的箭头类型设置会相应地更改。
箭头尺寸 指定形位公差符号的默认引线箭头尺寸。 注: 如果选择标签为“按 NameOfStandard”的尺寸,则该箭头尺寸会链接到绘图标准主设置的箭头设置。如果主设置更改,则基准目标符号的箭头尺寸值将相应地更改。
颜色 指定基准目标符号的默认引线颜色。 注: 如果选择标签为“按 NameOfStandard”的颜色,则箭头颜色会链接到绘图标准主设置的引线颜色设置。如果主设置更改,则基准目标符号的颜色设置将相应地更改。
文字 |
高度 为基准目标符号的符号文字指定默认文字高度。如果当前标准为“自定义标准”,则用户可以指定非标准文字高度。否则,AutoCAD Mechanical 工具集 将限制用户从列表中选择值。 注: 如果选择标签为“按 NameOfStandard”的文字高度,则该文字高度会链接到绘图标准主设置的基准高度设置。如果主设置更改,则基准目标符号的文字高度设置将相应地更改。
颜色 为基准目标符号的符号文字指定默认颜色。如果文字高度发生更改,则文字颜色将自动更改为与该文字高度对应的默认颜色。文字对象颜色在“对象特性设置”对话框中设置。 注: 如果选择标签为“按 NameOfStandard”的颜色,则该文字颜色会链接到绘图标准主设置的基准文字颜色设置。如果主设置更改,则基准目标符号的文字颜色设置将相应地更改。
恢复默认值 将所有值恢复为绘图标准的默认值。 |
