在本练习中,您将创建描述码,以便在将点导入图形中时,对它们进行分类。
创建描述码集
- 打开 Points-1.dwg(位于教程图形文件夹中)。
- 在“工具空间”中的“设置”选项卡上展开“点”集合。
- 在“描述码集”上单击鼠标右键,然后单击“”。
- 在“描述码集”对话框的“名称”字段中,输入“雨水码”。
- 在“描述”字段中,输入“雨水检修孔和水池点”。
- 单击“确定”。
这样就创建了新的描述码集。
创建描述码
- 在“工具空间”的“设置”选项卡上,展开“描述码集”集合。在“雨水码”上单击鼠标右键。然后单击“”。“描述码编辑器”视景显示在“全景”窗口中。
在“描述码编辑器”中,您将输入原始描述代码,并指定 Autodesk Civil 3D 如何处理具有这些代码的新点。“描述码编辑器”的“代码”列中的所有条目均区分大小写。
- 在“描述码编辑器”的“代码”列中,单击默认条目。将其更改为 POND*。
星号是一个通配符。使用星号时,会导致根据此表行中的设定处理任何导入的带有描述代码(以 POND 开头,后跟任何其他字符)的点。
- 在“样式”和“点标签样式”列中,清除复选框以取消激活这些设置。
清除这些设置可以让您通过使用点编组特性来控制这些设置。
注:
“格式”列中包含“$*”条目,其指定将复制点的原始描述而不进行更改,并将其用作点标签中的完整描述。这是 POND 点的有效设置。
- 在“图层”列中,选中复选框。单击单元以打开“图层选择”对话框。
- 在“图层选择”对话框中,选择“V-NODE-STRM”。单击“确定”。
此设定意味着 POND 点将参照 V-NODE-STRM 图层作为其显示属性。在接下来的几个步骤中,您将创建另一个描述码。
- 在“代码”列中,在“POND*”条目上单击鼠标右键。单击“”。
- 在新的描述码中单击默认的“代码”条目,并将其更改为“MHST*”。
- 重复步骤 3 到 5,按照与用于“POND*”相同的方法设定样式和图层。
- 在“格式”列中输入“STORM MH”。
此设置确保会将具有原始描述 MHST*(暴风雨检修孔)的点在图形中标记为“STORM MH”。
- 单击
,保存描述码并关闭编辑器。
要继续此教程,请转至练习 2:创建点编组。
