练习 2:创建点编组
在本练习中,您将创建点编组,以便在将点导入图形中时,对它们进行分类。
本练习上接练习 1:创建描述码
创建点编组
    注:
    本练习使用 Points-1.dwg,其中包含您在上一个练习中进行的修改。
  1. 选择“工具空间”,并在“浏览”选项卡上的“点编组”集合上单击鼠标右键。单击“新建”。
  2. 在“点编组特性”对话框的“信息”选项卡上,在“名称”字段中,输入“滞留池”。(可选)在“描述”字段中输入简短的描述。
  3. 在“原始描述匹配”选项卡上,选择“POND*”。然后单击“应用”。
    此选项指定将所有具有“POND*”原始描述的点都添加到“滞留池”点编组中。
    请注意描述码设定在“包括”和“查询编译器”选项卡上的记录方式。如果您了解 SQL,可以查看如何向“查询编译器”选项卡添加更多规则,以便为点编组选择更有针对性的点集。
  4. 单击“确定”。
  5. 重复步骤 1 到 4 创建另一个点编组,但请使用以下参数:
    名称雨水管进人孔
    原始描述匹配MHST*
    现在,图形中包含的描述码和点编组应与样例图形“Points-1a.dwg”中显示的相同。
    注:
    已自动创建“_所有点”点编组。一个点可以属于图形中的其他点编组,但它始终是“_所有点”点编组的成员。
更改点编组标签样式
  1. 在“工具空间”中的“浏览”选项卡上,展开“点编组”集合。
  2. 在“_所有点”集合上单击鼠标右键。单击“特性”。
  3. 在“点编组特性”对话框的“信息”选项卡上,将“点标签样式”更改为“标准”。
  4. 单击“确定”以关闭“点编组特性”对话框。
要继续此教程,请转至练习 3:从数据库导入点
