在本练习中,您将创建路线设计检查,将设计检查添加到设计检查集,然后将设计检查集应用于路线。
若要创建设计检查,您可以使用现有的路线子图元特性设置数学公式。设计检查公式的复杂性可能有很大差异。在本练习中,您将创建相对简单的设计检查,该检查可验证切线长度是否满足给定设计速度的最小值。
为路线和纵断面创建设计检查的过程非常类似。本练习中示范的基本工作流可以用于路线和纵断面设计检查。
本练习上接练习 2:查看和纠正路线设计规范冲突。
创建路线设计检查
“设计检查”集合。
请注意,有五个集合可用。“设计检查集”集合包含设计检查的组合。必须先将设计检查添加到设计检查集,然后才可将其应用于路线。
其他四个集合包含用于每个路线图元类型的设计检查。每个图元类型均有可以检查的特定特性。创建设计检查集时,您可以指定要检查的图元类型,然后指定要应用于该图元的特定设计检查。您可以将多个设计检查应用于每个图元类型。
“切线交点”集合包含用于缓和曲线和曲线编组的设计检查。
由于设计检查工具提示不显示特定值,因此设计检查名称应当具体并且唯一。使用数学公式或其他特定信息可以简化更正设计检查冲突的过程。
“IF”函数即显示在“表达式”字段中。
以下公式应显示在“表达式”字段中:
IF({设计速度}>=50,长度>=310,1)
在此公式中,末尾处的数字 1 指定了前面的公式是可以接受的。如果图元参数不满足公式中指定的值,就会发生冲突。
“设计检查”
“直线”集合。
您创建的设计检查将显示在“直线”集合中。
将设计检查添加到设计检查集
“设计检查”
“设计检查集”集合。
这是应用于当前图形中路线的设计检查集。请注意,选定设计检查集中的设计检查将显示在“工具空间”列表视图中。
若要创建新的空设计检查集,请在“设计检查集”集合上单击鼠标右键,然后单击“新建”。
此选项卡上的表列出了当前位于设计检查集中的设计检查。该表上方的下拉列表允许您向该集添加设计检查。
在“设计检查”面板中,请注意,警告符号将显示在您创建的“310m @ 50km/h”设计检查的旁边。在“布局参数”面板中,请注意“长度”值小于设计检查指定的 310 米。
进一步研究:增加直线的长度,直到它达到或超过 310 米。这是使用“切线-切线 (没有曲线)”命令创建的固定线,因此您必须移动圆 D 内的端点夹点以增加长度。
要继续此教程,请转至练习 4:修改设计规范文件。
