在本练习中,您将创建一个三叉路口交点并生成一个保留两条道路路拱的道路。
若要创建完整的交点模型,对于每条相交道路,必须具有路线中线和纵断面。将基于指定的参数生成其余元素(包括偏移和加铺转角)的平曲线和竖曲线。
在对等道路相交中,所有相交道路的路拱均保留共同的坡率。将两条道路的铺装层光顺到加铺转角区域中,形成相交道路之间的过渡。
本练习的图形包含沿每条相交道路的道路。每条道路由道路装配、路线中线和纵断面组成。
在本练习结束时,图形还将包括以下元素:
指定交点位置
面板
下拉式菜单
查找。
指定道路坡率参数
指定偏移和加铺转角的几何图形
默认参数存储在图形设定中。在交点创建过程中可以修改默认参数。
“左侧偏移路线定义”
“偏移值”:3.5000
“右侧偏移路线定义”
“偏移值”:3.5000
选定该选项时,将沿路线中线的整个长度创建偏移路线。当需要使用偏移路线和纵断面作为其他对象(包括沿同一道路的其它交点)的目标时,此选项很有用。
在图形中,临时图形亮显当前选定的加铺转角。
该命令将加铺转角参数复制到所有交点加铺转角区域。加铺转角区域的数目将基于现有平曲线自动生成。例如,如果此为四路相交,则将会有四个加铺转角区域。
若要生成完整的相交道路模型,需要为偏移路线和加铺转角路线创建纵断面。对于本练习,您将接受默认偏移和加铺转角纵断面设定。
指定道路参数
通过装配集,您可以快速导入一组现有道路装配,然后将其应用到特定横断面类型。
将创建相交道路,并在相交区域中创建新的道路区域。
检查新对象
有四种路线集合可用。
本练习开始时,仅存在“路线中线”。“偏移路线”和“加铺转角路线”将使用您在“创建相交道路”向导中指定的参数创建。
在图形中,偏移路线和桩号标签为蓝色,加铺转角路线为红色。
“偏移路线”和“加铺转角路线”的布局纵断面使用您在“创建相交道路”向导中指定的参数创建。
闭合道路中的间距
滑块
夹点将在道路区域的起点桩号和终点桩号处显示。
此夹点变为红色。
“修改区域”面板
“复制区域” 查找。
红色图形表示可以填充间距。
将填充该间距。
“修改道路”面板
“重新生成道路” 查找。
将重新生成“第二条街”道路,并消除间距。
此夹点变为红色。
将重新生成道路,并消除它与交点之间的间距。
要继续此教程,请转至练习 2:创建具有转弯车道的主要道路交点。
