在本练习中,您将生成 Vaul 的长方体部分。您将使用投影形状和约束将长方体连接到井框,以便单个标注集可以控制两者。
本练习上接练习 2:定义 Vault 顶部横断面形状。
“视图”面板
“西南等轴测”。接下来,您将在井框底部创建参照工作平面。使用该视图将更易于执行以下几个步骤。
将显示一个新的黄色矩形,表示位于井框顶部(也是长方体顶部)的参照平面。该参照平面将被附着到修饰符,并在您调整井框厚度时移动。
系统提示输入工作平面时,请选择位于井框对象顶部(这表示顶部平面)的黄色矩形。
系统提示输入参照工作平面时,请沿井框对象的下部边缘单击。
“视图”面板
“西南等轴测”。
这样会将工作平面设定为“长方体顶部”,然后会将图形返回到其原始视图。
“添加形状”
“投影的形状”。系统将提示您输入修饰符。
这样即可创建连接到井框拉伸下部边缘的形状。在井框下生成长方体横断面以使其与井框对齐的过程中,这是关键关系。投影的形状显示为绿色。
“添加纵断面”
“矩形”。系统将提示您输入矩形点。
“添加约束”
“等距”。依次单击外部矩形的左边和内部矩形的左边。然后依次单击外部矩形的上边和内部矩形的上边。左边外壁和内壁之间的距离被设定为始终与上边外壁和内壁之间的距离相等。
现在,所有边均相等。在适当的位置具有这些约束后,您可以更改某一边的厚度,这样,更改将影响所有的边。
“添加标注”
“垂直距离”。单击内部矩形上的一条直线,然后单击外部矩形上相应的平行线。再次单击其中一条直线,以设定垂直参照对象。在两条直线之间拾取一个点作为标注位置,然后在标注值中输入 4。即创建一个名为 LenA5 的新标注。该单个标注将设定长方体的壁厚。由于在上面的步骤中建立了等距约束,此标注将控制全部四条边。
“添加约束”
“重合”。依次单击位于外部长方体左上角的黑点和位于井框左上角的绿色投影点。
该黑点将被移动以与绿色点重合。由于约束,两个矩形的上边和左边均会移动,并且会将内壁和外壁之间的距离保持为 4"。
“视图”面板
“西南等轴测”。在“修饰符”上单击鼠标右键,然后单击“添加拉伸”。系统将提示您选择纵断面。
将创建一个向下延伸 48 英寸的拉伸。
内部拉伸在距离外部拉伸 4 英寸处停止,创建了一个 4 英寸厚的底。
单击“编辑零件尺寸”对话框工具栏中的“更新模型”按钮,然后单击“确定”。请注意模型的更改。模型将根据尺寸参数的更改而更新。
要继续此教程,请转至练习 4:完成零件。
