在本练习中,您将使工作平面偏移和直径标注与参数相匹配。下一步,再多创建几个结构参数。
本练习上接练习 2:定义检修孔形状。
- 展开“模型参数”和“尺寸参数”。
请注意,这里列出了工作平面偏移、结构参数和实体直径标注的条目。
- 在“尺寸参数”上单击鼠标右键,然后单击“添加”。将显示“编辑零件尺寸”对话框,以及“新参数”对话框。
- 选择“结构梯级高度 1”,然后按“确定”。将在“编辑零件尺寸”对话框中显示 SRZ1 的新参数。
- 在“编辑零件尺寸”对话框中,单击“新建”以显示“新参数”对话框。使用“新参数”对话框添加以下附加参数:
- 结构梯级高度 2
- 内部结构直径
- 井框直径
- 井框高度
- 圆锥高度
- 盖板厚度
- 筒体高度
- 筒体管道净空
将在“编辑零件尺寸”对话框中显示每个新参数。单击“确定”。
- 下一步是将部分预备值指定给结构参数。稍后将通过添加可能的结构大小的列表来优化这些参数。在“模型参数”上单击鼠标右键
“编辑”。将显示“模型参数”对话框。
- 请注意,已将结构参数全部指定为初始值零。更改“方程式”列中的数字,以匹配以下常量(全部以英寸为单位):
- FTh = 15
- SBH = 84
- SBPC = 72
- SBSD = 168
- SBSH = 315
- SCH = 24
- SFD = 24
- SFH = 18
- SID = 144
- SRS = 300
- SRZ1 = 8
- SRZ2 = 70
- SSTh = 12
- SVPC = 192
稍后可以将这些常量更改为变量、列表、范围或表格,以便进一步自定义零件。在下一步骤中,仍保持“模型参数”对话框为打开状态。
- 接下来,您将更改每个工作平面偏移参数(从 WPOf1 到 WPOf5),以便与结构参数一致。例如,第一个偏移现在与 SFH 参数相一致,而不是约 12”。所以,如果稍后调整 SFH 参数,则工作平面偏移(及其平面形状、纵断面和标注)也会相应调整。
选择“WPOf1”,然后选择“计算器”。将显示“方程式助手”对话框。
- 选择“变量”按钮以使用其下拉列表选择应与此工作平面偏移匹配的结构参数。单击“SFH”。按“确定”退出“方程式助手”对话框。SFH 参数将显示在“模型参数”对话框中的“方程式”列下。
- 使用以下值、针对每个工作平面偏移参数重复前两个步骤:
- WPOf2 = SRZ1
- WPOf3 = SCH
- WPOf4 = SRZ2
- WPOf5 = SBSH
继续在“模型参数”对话框中执行下一步骤。以下参数将显示在“模型参数”对话框的“方程式”列下:
| WPOf1 |
8.0000 |
SFH |
工作平面偏移 1 |
| WPOf2 |
8.0000 |
SRZ1 |
工作平面偏移 2 |
| WPOf3 |
24.0000 |
SCH |
工作平面偏移 3 |
| WPOf4 |
120.0000 |
SRZ2 |
工作平面偏移 4 |
| WPOf5 |
172.0000 |
SBSH |
工作平面偏移 5 |
- 接下来,将每个实体直径标注映射到相应的结构直径参数。使用“模型参数”对话框中的计算器工具设置每个实体直径参数的“方程式”列,使以下各项相匹配:
- BdyD1 = SFD
- BdyD2 = SFD
- BdyD3 = SFD
- BdyD4 = 2*SFD
- BdyD5 = 2*SFD
- BdyD6 = SID
- BdyD7 = SID
| Bdy01 |
24.0000 |
SFD |
实体直径 1 |
| Bdy02 |
24.0000 |
SFD |
实体直径 2 |
| Bdy03 |
24.0000 |
SFD |
实体直径 3 |
| Bdy04 |
48.0000 |
2*SFD |
实体直径 4 |
| Bdy05 |
48.0000 |
2*SFD |
实体直径 5 |
| Bdy06 |
144.0000 |
SID |
实体直径 6 |
| Bdy07 |
144.0000 |
SID |
实体直径 7 |
- 单击“关闭”退出“模型参数”对话框。保存零件。零件将更新,以反映任何标注更改。
如果需要,请将视图更改为等轴测,并将视觉样式更改为概念,以便查看零件如何进行。
- 将“自动布局”位置更改为“井口”圆形纵断面的中心。这样可以确保将结构正确插入图形中。选择“布局数据”,然后单击鼠标右键并单击“选择放置点”。命令行将提示您“选择放置点”。
- 使用节点 OSNAP 选择位于“井口”工作平面圆形纵断面中心处的点。该位置将显示一个小的青色标记。它标记了结构插入点。
- 保存零件。
要继续此教程,请转至练习 4:验证新零件。
