在本练习中,您将通过创建简单的结构纵断面草图来定义检修孔的形状。您将使用标注构建该部分,当使用零件时,可从 Autodesk Civil 3D 中修改这些标注。
本练习上接练习 1:在结构目录中定义新零件。
“视图”面板
“前视”。 “零件生成器”图形区域的视图将更改,以便您可以在主视图中看到“井口”工作平面。
该命令行会要求您从工作平面中选择偏移。打开正交。在 Z 轴负方向上选择低于“井口”工作平面约 12” 的位置,然后按 Enter 键。在后面的步骤中,您将通过这些距离与结构参数相等来建立更加精确的偏移。第二个工作平面显示在第一个平面下约 12”的位置。
将显示新建工作平面。新参数显示在“模型参数”下,为您显示了工作平面偏移。
“添加纵断面”
“圆形”。在命令提示下,在工作平面的近似中心处选择纵断面的中心点和 12” 的半径,类似于您绘制 AutoCAD 圆的方法。将显示圆形纵断面,并且会在“井口”工作平面下显示圆形纵断面的条目。
“添加形状”
“点”。在圆形纵断面的近似中心处放置一个点。则会在该圆形纵断面的近似中心处显示一个点。
“添加约束”
“同心”。命令行将提示您选择第一个形状和第二个形状。选择该点和该圆形纵断面。该点将移动到该圆形纵断面的中心处,且同心约束显示在“井口”工作平面下。
“添加标注”
“直径”。命令行将提示您选择圆形或弧形。选择屏幕上的圆形纵断面。命令行将提示您选择标注位置。在屏幕上选择接近该纵断面的位置,但不在预期路线上。直径标注将显示在屏幕上以及“模型参数”下。此时,实际绘制的直径和标注值无关紧要。
“圆形”。按照与步骤 7 相同的操作步骤绘制圆形纵断面。您可以使用中心 OSNAP 确保此纵断面的中心与“井口”工作平面中纵断面的中心匹配。将半径设定为仅略大于“井口”工作平面圆形纵断面,以使该纵断面的选择变得容易。此时,实际半径无关紧要。将显示圆形纵断面。
“直径”。按照与步骤 10 相同的操作步骤放置标注。将为您的第二个圆形纵断面显示直径标注。
“视图”面板
“前视”。将从主视图中显示四个纵断面。
“后置”。在“梯级顶部 1”圆形纵断面和“圆锥顶部”圆形纵断面之间添加过渡。这表示检修孔封盖和井框。在“修饰符”上单击鼠标右键,然后单击“添加过渡”。命令行将提示您“选择起点纵断面”。在屏幕的“梯级顶部 1”工作平面上选择圆形纵断面。命令行将提示您“选择终点纵断面”。在屏幕的“圆锥顶部”工作平面上选择圆形纵断面。 重复该过程,以在“圆锥顶部”工作平面和“梯级顶部 2”工作平面上的圆形纵断面之间创建过渡。请记住,您可能必须使用“显示顺序”
“后置”将过渡后置,才能选择纵断面。要执行此操作,请在屏幕上的过渡上单击鼠标右键,然后单击“显示顺序”
“后置”。将显示类似于下图的过渡:
对于用于创建这些过渡的纵断面来说,这些过渡将保持动态状态,包括对工作平面偏移的调整和直径标注。
要继续此教程,请转至练习 3:将偏移和标注与参数进行匹配。
