在本练习中,您将使用地块线中的数据执行地图检查分析。
“地图检查”命令用于检查地物的长度、路线、周长、面积、闭合误差和精度。该命令开始于地物的起点并计算每条线段的地物顶点 XY 坐标。这些计算基于实际设定标签的值,而不是逆方向和距离/曲面数据以及线性和角度精度(在“测量数据库设定”中设定)。
该执行地图检查分析的方法作为闭合最终检查很有用。可以从地块线标签中获取地图检查分析的数据。地图检查分析的精度取决于这些标签的精度。
本练习上接练习 1:在测量地物上查看逆向信息和地图检查信息。
设置地图检查分析对话框
此图形包含具有若干地块的开发区。已标记了场地左侧的所有地块线。请注意,沿 cul-de-sac,直线和曲线标签已转换为标记,其数据显示在场地左侧的表格中。您将在地块线 5 上执行地图检查分析。
面板
下拉式菜单
查找。
输入视图提供一个界面,您可以在该界面中将数据添加到地图检查分析。
在地块标签上执行地图检查
图标表示起始点。
将在起始点处显示一个临时箭头图形。请注意,该箭头从地块线 5 开始指示。
请注意,临时直线和箭头指向错误的方向。
将在当前直线的端点处显示一个
图标,命令行也将说明没有充足的数据来定义此线段。这是因为,当前线段是一条地块线,并被场地左侧所有地块共享。
箭头将返回到起始点。
在“地图检查分析”对话框中,请注意,您可以编辑您在地图检查分析过程中创建的任何边。
“输出视图”将显示地图检查分析的结果。您将在练习 4:使用地图检查数据中了解如何使用输出数据。
要继续此教程,请转至练习 3:通过手动输入数据执行地图检查分析。
