在本练习中,将显示地物地图检查信息和逆向信息。
“地图检查”命令用于检查地物的长度、路线、周长、面积、闭合误差和精度。该命令开始于地物的起点并计算每条线段的地物顶点 XY 坐标。这些计算基于逆向方向和距离/曲面数据以及线性和角度精度(在“测量数据库设置”中设置)。
对于闭合图形,误差将引入到地图检查报告的顶点的循序计算中,因此可以计算闭合误差、闭合方向以及精度。面积也基于计算出的顶点 XY 坐标。
“逆向”命令开始于地物的起点并列出使用地物段终点的 XY 坐标计算出的方向和距离或曲线数据。面积可以使用每条线段的 XY 坐标计算。
本练习上接“手动创建测量数据”教程。
查看地物逆向信息
此图形包含在“导入场地编码测量数据”练习中创建的测量网络。
如果
显示在“地物”集合旁边,请单击此集合以将其刷新,然后单击
以查看所有地物。
地物逆向信息将显示在“地物显示”视景中。
图标表明顶点与测量点关联。
查看地物的地图检查信息
地物地图检查信息将显示在“地物显示”视景中。
要继续此教程,请转至练习 2:使用地块标签执行地图检查分析。
