练习 3:编辑放坡标准
在本练习中,您将学习编辑放坡标准及其关联的放坡调整以反映标准更改。
将使用两种方法编辑放坡标准属性:
本练习上接练习 2:平衡挖方和填方体积
本练习将使用图形 Grading-3A.dwg,它包含使用同一放坡标准的两个放坡组。
编辑放坡标准
  1. 打开 Grading-3A.dwg(位于教程图形文件夹中)。
  2. 单击“修改”选项卡 “设计”面板 “放坡”
  3. 单击“放坡”选项卡 “修改”面板 “放坡编辑器” 查找
  4. 单击从要素线 AB 投影的放坡内部。
  5. “放坡编辑器全景”中,将距离值更改为 5.0000
    请注意,放坡 AB 将更新以反映更改。现在,可以使用“距离(-6%)”放坡标准进行可以影响所有放坡组的类似更改。
  6. “工具空间”“设定”选项卡上,展开“放坡”“放坡标准集”“沟渠规则集”
  7. “距离(-6%)”上单击鼠标右键,单击“编辑”
  8. “放坡标准”对话框中,单击“规则”选项卡。将“距离”参数更改为 20,然后单击 。这会锁定属性值,以将更改应用到当前使用“距离(-6%)”放坡标准的所有放坡。不锁定属性值,则将该值仅应用到以后创建的放坡。
  9. 单击“确定”
    AB 和 BC 放坡均将根据新的标准值在图形中进行更新。
若要继续学习下一个教程,请转到“从复杂建筑物坡脚放坡”
