在本练习中,您将通过在结构目录中创建新零件章节和新零件族的方式,开始在零件生成器中创建落差进水口检修孔结构。还将在零件生成器参数化建模环境中配置工作平面以便您可以在后面的练习中继续建模零件。
本练习使用了与上一教程中使用的过程不同的过程。
由于您将在零件生成器环境中工作,所以无需打开图形即可开始本练习。但是,Autodesk Civil 3D 教程图形文件夹包括一个图形,该图形包含已完成的零件 — 在本例中,为落差进水口检修孔结构。如果需要,完成此练习之前或之后,您可以打开 Part Builder-2.dwg 文件以查看该已完成零件的外观。
面板
查找。 将为自定义结构创建新章节。
将显示“新零件”对话框。
将打开“零件生成器”参数化建模环境。
“零件”被配置为具有连接结构特性的圆柱体造型。
将显示“创建工作平面”对话框。
将创建表示结构井口高程的顶部工作平面。
“添加形状”
“点”。 系统将提示您拾取一个点。
将在中心附近的“井口”工作平面上创建一个点。该点是开始零件构造的参照点。
将显示“创建工作平面”对话框。
将创建“右侧垂直轴”工作平面。
继续在“零件生成器”环境中进行下一练习。将验证并保存零件。根据零件类型和选定的边界造型,某些“模型参数”和“尺寸参数”会自动添加到零件定义。
要继续学习此教程,请转至练习 2:定义检修孔形状。
