按照对测量数据库的动态参考形式将测量查询结果添加到曲面的步骤
在测量查询中创建从曲面定义到测量点和地物的动态参考。
您可以添加从曲面定义到测量查询中包含的测量点和地物的动态参考。 如果在测量数据库中修改测量点和地物,则在执行以下操作时将更改传播至曲面:
  1. 刷新曲面。
    然后将曲面标记为 过期。
  2. 重新生成曲面。
注: 按照动态参考形式将测量查询结果添加到曲面的选项仅可用于保存到测量数据库的测量查询。 在“将测量查询结果添加到曲面”对话框中选中 <激活查询生成器查询> 时,它不可使用。
在创建参考时,点和地物将显示在绘图区域中和“浏览”中的以下位置:
从“测量查询”功能区选项卡将测量查询结果添加到曲面的步骤
  1. 打开测量数据库。
  2. 单击“修改”选项卡 “地面数据”面板 “测量查询” 查找。
  3. 单击“测量查询”选项卡 “管理”面板 “查询列表”下拉列表 “[要添加到曲面的查询名称]”。
  4. 依次单击“测量查询”选项卡 “查询结果”面板 “添加到曲面” 查找。
  5. 在“将测量查询结果添加到曲面”对话框的“将查询结果添加到该曲面”下,使用以下方法之一指定要添加查询结果的曲面:
    • 从列表中选择曲面。
    • 单击 以创建新曲面。
    • 单击 以在图形中选择曲面。
  6. 在“查询结果”下,选择“参考测量数据库以获取动态查询结果”。
  7. 在“使用这些测量查询”下,选择要包含在曲面中的测量查询结果。
  8. 指定中点垂距。
  9. 单击“确定”。
从“工具空间”的“浏览”选项卡将测量查询结果添加到曲面的步骤
  1. 打开测量数据库。
  2. 在“工具空间”的“浏览”选项卡上,展开“曲面”“[曲面名称]”“定义”。
  3. 在 “点测量查询”或 “地物测量查询”上单击鼠标右键。 单击“添加”。
  4. 在“添加测量查询点和地物”对话框的“要用作动态参考的测量查询”下,选择测量查询。
    注: 单击 以打开“测量查询”对话框,您可以在其中修改测量查询条件。
  5. 在“仅添加查询的这些零件”下,选择应参考“点结果”、“地物结果”还是同时参考两者。
  6. (可选)指定描述。
    注: 默认情况下会显示选定测量查询的描述。
  7. 指定中点垂距。
  8. 单击“确定”。
从“工具空间”的“测量”选项卡将测量查询结果添加到曲面的步骤
  1. 打开测量数据库。
  2. 在“工具空间”的“测量”选项卡上,展开“[测量数据库名称]”“测量查询”。
  3. 在要添加到曲面的测量查询上单击鼠标右键。 单击“添加到曲面”。
  4. 在“将测量查询结果添加到曲面”对话框的“将查询结果添加到该曲面”下,使用以下方法之一指定要添加查询结果的曲面:
    • 从列表中选择曲面。
    • 单击 以创建新曲面。
    • 单击 以在图形中选择曲面。
  5. 在“查询结果”下,选择“参考测量数据库以获取动态查询结果”。
    注: 有关“将查询结果作为点编组和地物插入到图形中”选项的详细信息,请参见关于将测量查询结果添加到曲面。
  6. 在“使用这些测量查询”下,选择要包含在曲面中的测量查询结果。
  7. 指定中点垂距。
  8. 单击“确定”。
