“测量查询”对话框
在将查询结果的动态参考添加到曲面之前,可以使用此对话框查看和修改指定测量查询的条件。
注: 使用此对话框更改测量查询时,不会保存更改。若要将更改保存到测量查询,请使用“测量查询生成器”对话框。
展开“编辑器”集合中的“点”、“地物”和“默认排序顺序”。
收拢“编辑器”集合中的“点”、“地物”和“默认排序顺序”。
点
使用此集合可指定定义将哪些测量点包括在查询中的条件。
Property
在“点”级别,指定将测量点包括在查询中的程度。 可用选项为“全部”、“无”和“按查询”。 “按查询”选项可用于定义确定将哪些测量点包括在查询中的条件。
在条件级别,指定据以过滤测量点的测量点属性。 可用属性取决于在当前测量数据库中使用的属性。
运算符
指定要用于条件的逻辑运算符。 可用运算符取决于指定的特性。
值
指定“特性”和“运算符”方程式的所需结果。
AND/OR
指定链接后续条件的逻辑。
地物
使用此集合可指定定义将哪些测量地物包括在查询中的条件。
Property
在“地物”级别,指定将测量地物包括在查询中的程度。 可用选项为“全部”、“无”和“按查询”。 “按查询”选项可用于定义确定将哪些测量地物包括在查询中的条件。
在条件级别,指定据以过滤测量地物的测量地物属性。 可用属性取决于在当前测量数据库中使用的属性。
运算符
值
AND/OR
指定链接后续条件的逻辑。
编辑器中的默认排序顺序
使用此集合可指定在测量点编辑器和地物编辑器中对点和地物进行排序的默认方式。
点排序依据
指定在测量点编辑器中对测量点进行排序的顺序。 指定用于对点进行排序的“特性”,然后使用“运算符”列指定是按升序还是降序对点进行排序。
地物排序依据
指定在地物编辑器中对测量点进行排序的顺序。 指定用于对地物进行排序的“特性”,然后使用“运算符”列指定是按升序还是降序对地物进行排序。
