“常规”页面(视距检查向导)
选择要沿其进行检查的路径
  • 使用路线和纵断面:从列表中选择路线和纵断面,或单击 在图形中选择。输入“起点桩号”和“终点桩号”,或单击 在图形中拾取。
  • 使用要素线或三维多段线:单击“从图形中选择”。输入“起点”和“终点”,或单击 从图形中选择。
检查间隔
指定值,或单击 从图形中拾取。
此值用作视线位置间隔,如果未启用“目标检查间隔”设置,也用作沿路径检查目标的间隔。
目标检查间隔
(可选)指定沿路径检查目标的不同间隔值。如果希望沿路径检查目标的间隔不同于视线位置间隔,请选中此复选框并输入值。如果要使用为“检查间隔”设置指定的同一值检查目标,请清除此复选框。
选择执行检查所依据的曲面
选择执行检查所依据的曲面,然后单击 将其添加到列表。曲面将按优先级顺序列出。如果指定位置处存在多个曲面,则系统会根据具有最高优先级的曲面执行检查。您可以通过单击 或 箭头来更改优先级。
