沿道路计算视距
使用该工具可以计算沿道路的视距,并确保设计符合所需的最小视距。
图形元素将被添加到图形,以指示设计符合或不符合所需的最小视距的位置,并可生成一个报告,其中列出了每个桩号处的视距状态。
注: 所有图形元素在指定的图层上都将绘制为块,以便您可以轻松地进行全选,并将其删除(如有必要)。
对“检查视距”命令的更改
在 Autodesk Civil 3D 2014 SP1 和 Autodesk Civil 3D 2015 中,已对“检查视距”命令进行了更改。计算实际视距的方式(如视距报告中所报告的)已更改,并且在图形中创建的用于阐明视距要素的图形也已更改。
之前的行为
在早期版本的应用程序中,当遇到遮蔽时,该命令会使用眼睛(下图中的“1”)和目标(下图中的“2”)之间的视距线,将实际视距(下图中的“3”)报告为眼睛和遮蔽之间的距离。
从眼睛到遮蔽处绘制了一条可见的视距线(如下显示为绿色),另外还绘制了一条遮挡视线(如下显示为红色),它从遮蔽的起点处开始,到目标点结束。
当前行为
现在,当遇到遮蔽时,该命令会将实际视距(下图中的“3”)报告为眼睛(下图中的“1”)和视线沿通向目标(目标是下图中的“2”)的路线的最远可见点之间沿路线的距离。
当遇到遮蔽时,被遮挡的视距线现在将以如下所示的方式绘制。
  1. 单击“分析”选项卡“设计”面板“可见性检查”下拉菜单“检查视距” 查找。
  2. 在“视距检查 - 常规”页面上,指定要沿其进行检查的路径。您可以指定路线和纵断面,也可以指定要素线或三维多段线。
    注: 若要启用“下一步”和“完成”按钮,您必须指定有效的视线路径。
  3. 指定“检查间隔”值,并选择性地指定“目标检查间隔”值。
    “检查间隔”值用作视线位置间隔,如果未启用“目标检查间隔”设置,也用作沿路径检查目标的间隔。有关详细信息,请参见视距检查 - 常规。
  4. 选择执行检查所依据的曲面,然后单击 以将其添加到列表。曲面将按优先级顺序列出。如果指定位置处存在多个曲面,则系统会根据具有最高优先级的曲面执行检查。您可以通过单击 和 箭头来更改优先级。
  5. 单击“下一步”。
  6. 在“视距检查 - 视距”页面上,输入以下几项的值:
    • 最小视距
    • 视线高度
    • 视线偏移
    • 目标高度
    • 目标偏移
  7. 单击“下一步”。
  8. 在“视距检查 - 结果”页面上,选择要在模型中绘制的视距图形组件。您可以将光标悬停在列表中的组件上以查看预览。
  9. 单击 可以选择用于显示被遮挡区域的填充颜色。
  10. (可选)创建视距分析报告。从“选择文件类型”列表中,指定以下报告样式表之一:
    • ReportCSV
    • ReportHTML
    • ReportTXT
    • ReportXML
  11. 指定保存报告的位置。单击“完成”。
