“管道铺设纵断面设置”对话框
使用此对话框可以指定管道铺设纵断面的设置。
您可以为管道铺设纵断面指定偏移和偏移参考以及偏移样式。
基本
管道铺设
指定将应用选定设置的管道铺设的名称。
偏移样式
为管道铺设纵断面指定以下样式之一:
  • 管材长度。指定在管道铺设中管道几何图形的顶部对每个管道长度(基于为管道零件定义的管材长度)应用偏移。
  • 弯头处的偏移。指定将偏移应用于管道铺设中的弯头几何图形的顶部。
参考纵断面
指定管道铺设的偏移参考。指定以下选项之一:
  • 无。不对管道铺设应用偏移。
  • 纵断面。 使用曲面纵断面、布局纵断面或与管道铺设一同创建的纵断面用作偏移参照。从列表中选择纵断面。
  • 从曲面创建。从图形中的现有曲面创建新的纵断面。从“拾取表面”列表中选择一个曲面。
偏移距离
指定“偏移样式”位置与管道铺设的“参考纵断面”之间的偏移距离。如果修改了管道铺设,请选择“动态更新”以保持偏移。 默认情况下,除非已创建未在“变更”选项卡上指定为“动态”的桩号范围,否则整个管道铺设均偏移。
绘制纵断面于
指定要在其中显示管道铺设的纵断面图。选择以下选项之一:
  • 新纵断面图。打开创建纵断面图向导,您可以使用该向导指定用于在管道铺设纵断面的图形中创建新纵断面图的设置。
  • 现有纵断面图。提示您选择一个现有的纵断面图,在其中显示新的管道铺设纵断面或更新现有的管道铺设纵断面。
  • 仅更新。更新纵断面,但不提示您输入纵断面图。
替代
管道铺设偏移范围列表
清理变坡点
从非动态且没有垂直折弯的覆盖桩号范围中删除变坡点。
