压力管网对话框
下列主题提供有关压力管网对话框的信息。
本节内容
“添加设备附件尺寸”对话框
使用此对话框可以将设备附件尺寸添加到零件列表。
“添加管件尺寸”对话框
使用此对话框可以将管件尺寸添加到零件列表。
“添加压力管道尺寸”对话框
使用此对话框可以将压力管道尺寸添加到零件列表。
“设备附件特性”对话框
使用此对话框可以查看或更改设备附件的特性。
“设备附件样式”对话框
使用此对话框可以控制压力管网中设备附件的显示。
“设备附件表格创建”对话框
使用此对话框可以在图形中创建设备附件表格。
“从压力管网创建路线”对话框
使用此对话框可以输入路线创建参数,如场地、名称、类型及更多。
“创建管道铺设”对话框
使用此对话框可以输入初始管道铺设创建参数,例如名称、可选描述、零件列表和图层等。
“从对象创建管道铺设”对话框
使用此对话框可从图形对象创建压力管网。
“创建压力管网参照”对话框
使用此对话框可以创建压力管网的数据参照。
“创建压力管网”对话框
可以使用此对话框输入初始压力管网创建参数,例如名称、可选描述、零件列表和图层等。
“从对象创建压力管网”对话框
使用此对话框可从图形对象创建压力管网。
“编辑要素设定 - 设备附件”对话框
使用此对话框可以查看和更改与设备附件相关的设定。
“编辑要素设定 - 配件”对话框
使用此对话框可以查看和更改与配件相关的设定。
“编辑要素设定 - 压力管网”对话框
使用此对话框可以查看和更改与压力管网相关的设定。
“编辑要素设定 - 压力管道”对话框
使用此对话框可以查看和更改与压力管道相关的设定。
“管件特性”对话框
使用此对话框可以查看或更改管件的特性。
“管件样式”对话框
使用此对话框可以控制压力管网中管件的显示。
“管件表格创建”对话框
使用此对话框可以在图形中创建管件表格。
“管道铺设纵断面设置”对话框
使用此对话框可以指定管道铺设纵断面的设置。
“压力管网目录”对话框
使用此对话框可以选择要添加到压力管网零件列表的材质。
“压力管网图层”对话框
使用此对话框可以定义在平面图、纵断面图和横断面图中创建压力管网组件时使用的图层。
“压力管网零件列表”对话框
零件列表是可让您在特定项目中组织组件和显示可用特性的一种方式。
“压力管网特性”对话框
使用此对话框可以更改压力管网名称、描述、默认设定、图层、标签以及纵断面图的设定。
“压力管网横断面特性”对话框
使用此对话框可以编辑选定的压力管网横断面的特性。
压力管网全景视景
使用“全景”窗口中显示的视景可以查看和编辑选定压力管网中的对象。
“压力管道特性”对话框
使用此对话框可以查看或更改压力管道的特性。
“压力管道样式”对话框
使用此对话框可以控制压力管网中压力管道的显示。
“压力管道表格创建”对话框
使用此对话框可以在图形中创建压力管道表格。
“运行深度检查”对话框
使用此对话框可以指定为特定压力管网分支分析哪些深度参数。
“运行设计检查”对话框
使用此对话框可指定为特定压力管网分析哪些设计参数。
“设定压力管网目录”对话框
在创建新零件列表前,请使用“设定压力管网目录”对话框选择目录,将其用作在零件列表中使用的组件源。
交换压力管网零件对话框
使用此对话框以指定要使用的替换零件并指定替换零件立面的替换方式。
父主题:
对话框参考
