“导入部件”对话框
使用此对话框可将一个或多个部件从数据包文件导入到工具选项板或目录中。
如果具有包含一个或多个部件的数据包文件,您可以将一个或多个部件导入到 Autodesk Civil 3D 工具选项板或目录中。
源文件
指定包含一个或多个部件的数据包文件 (.pkt) 的名称和位置。
打开“选择文件”对话框,从中可以导航到包含要导入的部件的数据包文件 (.pkt)。
直接链接到 .PKT 文件
选中此复选框后,PKT 文件将直接链接到其现有位置,例如 LAN 或 Autodesk Docs。选中此复选框后,PKT 文件将使用其现有路径,并且不会导入到 Program Data 文件夹中。这样,您便可以将部件保留在一个位置,以供所有用户使用。有关详细信息,请参见使用共享 PKT 文件并在图形中更新它们。
清除此复选框后,默认情况下,PKT 文件将导入到 C:\ProgramData\Autodesk\C3D <版本>\chs\Subassemblies 文件夹中。
注: 此设置仅适用于使用 Subassembly Composer 创建的 PKT 文件。它不适用于包含在数据包文件中且使用 .NET 或 VBA 创建的 PKT 文件。
导入到
您可以将部件导入到工具选项板或目录中,或同时导入到这两个位置。
工具选项板
选择了此选项后,部件将被导入到选定的工具选项板中。通过单击下拉箭头选择工具选项板。默认情况下,将显示(选择)当前打开的工具选项板的名称。
目录库/我的已导入工具
选择了此选项后,数据包文件中包含的部件将被导入到目录库中“我的已导入工具”目录中。如果“我的已导入工具”目录不存在,系统会自动创建该目录。
