“编辑要素设定 - 常规”对话框
使用此对话框可查看和更改常规要素和命令设定。
此主题记录了所有常规“编辑设定”对话框(图形级别、要素级别和命令级别)中的设定。
默认样式
使用这些设定可以建立指定给标签组件的默认样式:
常规注释标签样式
指定在插入注释标签时要使用的默认样式。单击“值”列,然后单击 以在“常规注释标签样式”对话框中选择样式。
常规直线标签样式
指定在插入直线标签时要使用的默认样式。单击“值”列,然后单击 以在“常规直线标签样式”对话框中选择样式。
常规曲线标签样式
指定在插入曲线标签时要使用的默认样式。单击“值”列,然后单击 以在“常规曲线标签样式”对话框中选择样式。
“曲线拟合选项”
注: 此特性编组在通过 CreateArcByBestFit、CreateLineByBestFit 和 CreateParabolaByBestFit 命令访问设定时显示。有关详细信息,请参见关于按最佳拟合创建图元。
使用这些设定可以指定在将曲线图元用作最佳拟合圆弧、直线和抛物线创建的输入选项时的默认行为。
拟合曲线
指定在将曲线段包含为输入选项时是否拟合曲线段。
中点垂距公差
根据拟合曲线段之间的距离指定中点垂距公差。在“值”列中输入长度,或单击 并沿一条曲线选择两个点。
“回归图形选项”
使用此设定可以指定最佳拟合圆弧、直线和抛物线创建中的回归分析图形的默认行为。
用于回归分析图形的样条曲线拟合
指定回归图形是否在表示最佳拟合图元的绿色直线上显示样条曲线。
地图检查
注: 此特性编组在通过 MapCheck 命令访问设定时显示。有关详细信息,请参见关于执行地图检查分析。
使用这些设定可以指定地图检查的默认行为。
使用命令行输入
指定地图检查是否会接受命令行界面中的命令。选择“否”将导致地图检查仅接受“地图检查”视景中的输入。
默认边类型
指定使用地图检查创建的任意边的默认类型。
默认曲线方向
指定使用地图检查创建的任意曲线的默认方向。
默认角度类型
指定使用地图检查创建的任意角度的默认类型。
地图检查颜色
指定不是当前地图检查的一部分的地图检查直线和曲线的颜色。单击“值”列,然后单击 以选择颜色:
当前地图检查颜色
指定当前地图检查的颜色。单击“值”列,然后单击 以在“选择颜色”对话框中选择颜色。
当前起始点颜色
指定非用于选定地图检查的起始点的颜色。单击“值”列,然后单击 以在“选择颜色”对话框中选择颜色。
当前边颜色
指定当前选定边的颜色。单击“值”列,然后单击 以在“选择颜色”对话框中选择颜色。
