常用的 Autodesk Civil 3D 对话框和选项卡
使用以下链接可以访问有关由若干
Autodesk Civil 3D
功能使用的常用对话框的信息。
本节内容
“附着参照模板”对话框
使用此对话框可以将参照模板附着到图形,在附着的多个模板中包含重复组件的情况下指定优先级,以及指定用于控制要从附着的参照模板参照到图形中的内容的设定。
“自定义列”对话框
使用此对话框可以创建和修改列的显示配置。
“重复的项目名称”对话框
使用此对话框可以解决您尝试复制项目的目标图形中存在相同名称的项目的情况。
“重复的桩号选择”对话框
将桩号断链添加到路线中时,经常需要创建重复的桩号值。使用此对话框可以指定要使用的重复桩号。
“编辑枚举”对话框
使用此对话框中的箭头可以编辑
枚举
值的顺序。单击单元编辑当前值,或者单击空单元向其中添加枚举值。
“编辑要素设定 - 常规”对话框
使用此对话框可查看和更改常规要素和命令设定。
“编辑设置”对话框
使用标准的“编辑设定”对话框可编辑图形环境设定、对象(要素)级别的设定以及命令级别的设定。
“输入新名称”对话框
使用此对话框可以指定新的列配置的名称。
“导入 Civil 3D 样式”对话框
使用此对话框选择源图形或模板与当前图形进行比较,并指定如何解决样式和设定之间的差异。
多用途样式要素设置
使用此对话框可以指定
多用途样式
的要素设置。
“名称模板”对话框
使用此对话框可以指定新对象的名称格式。
“新建用户定义的特性”对话框
使用此对话框定义
用户定义的特性
“投影特性”选项卡
使用此选项卡可以设置纵断面图和横断面图中投影对象的特性。
“投影样式”对话框
使用此对话框可以定义样式,以控制投影到纵断面图和横断面图中的 AutoCAD 对象的显示。
“参照”对话框
使用此对话框可以定位当前图形中使用样式的位置并替换样式实例。
“将样式的使用替换为”对话框
使用此对话框可选择一个样式,以替换图形中当前正在使用的样式。
“选择对象”对话框
使用此对话框可以从列表或绘图区域中选择一个或多个对象。
“选择渲染材质”对话框
使用此对话框可以指定对象的渲染材质。
“选择样式”对话框
使用此对话框可以为对象指定样式、创建新样式或复制/编辑现有样式。
“设定参照模板默认值”对话框
使用此对话框可以控制默认情况下在图形中从附着的参照模板参照的组件。
“样式详细信息”对话框
使用此对话框可以预览已在“
Autodesk Civil 3D
/Data/Preview”文件夹中的图形内定义的样式。
“样式清除确认”对话框
使用此对话框可以控制将哪些样式从当前图形中清除。
“样式”对话框
本主题介绍了如何使用所有对象样式所公用的“
信息
显示
”和“
概要
”选项卡。对象所特有的其他选项卡在每个对象的“样式”部分中介绍。
“单位”对话框
使用此对话框可搜索及选择测量单位。
“用户定义的特性分类”对话框
使用此对话框可以指定分类的名称。
父主题:
对话框参考
