使用“压力管网平面布局”功能区可以在平面图中创建和编辑压力管网。
若要访问“压力管网平面布局”功能区,请执行下列操作之一:
- 在“常用”选项卡上,单击“创建设计”面板
“管网”
“压力管网创建工具” 查找。当您运行此命令时,系统会提示您在“创建压力管网”对话框中输入信息。在该对话框中单击“确定”后,将显示“压力管网平面布局”功能区。
- 选择压力管网。此时将显示“压力管网”上下文功能区选项卡。在“修改”面板上,单击“编辑网络”
“平面布局工具” 查找。
“特性”面板上提供了以下命令:
“管道铺设”面板上提供了以下命令:
- 添加新的管道铺设:从草图、对象或压力管网零件创建新的管道铺设。从该命令下面的“选择尺寸和材质”列表中选择要插入的压力管道的尺寸和材质。
- 自动添加弯头:在方向变化的位置包括弯头管件。
“布局”面板上提供了以下命令:
- 添加和删除弯头/交点:通过修改交点处的弯头来调整管道铺设。
- 添加分支管件:在管道铺设的交点处添加分支管件。
- 添加管件:在平面图中将管件添加到压力管网。从下拉列表中选择要添加的零件的类型、尺寸和材质。
- 添加设备附件:在平面图中将设备附件添加到压力管网。从下拉列表中选择要添加的零件的类型、尺寸和材质。
全景:打开压力管网全景,这可用于查看和编辑压力管网特性。
“纵断面”面板上提供了以下命令:
“修改”面板上提供了以下命令:
- 交换零件:更改压力管网中选定零件的类型、族和/或尺寸。
- 打断管道铺设:在选定点处将压力管道铺设打断为两个管道铺设。这两个管道铺设将连接在一起,并与原始管道铺设包含在同一网络中。
- 合并管道铺设:将两个连接的独立管道铺设合并为一个管道铺设。
合并压力管网:将一个压力管网合并到另一个压力管网。
“分析”面板上提供了以下命令:
- 设计检查:您可以检查压力管网的偏转、直径、打开的连接和曲率半径。
- 深度检查:验证压力管网未超过允许深度最小值和最大值。
“标签和表格”面板上提供了以下命令:
- 添加标签:为压力管网的各个部分创建并应用标签。
- 添加表格:添加动态压力管网表格,其中包含有关管道、管件或设备附件的信息。
“指南针”面板上提供了以下命令:
- 可见性:在压力管网中布置管道铺设时,控制指南针的显示。
- 捕捉:支持管道铺设中的下一个管道捕捉到可用的指南针弯头增量。
