将管道铺设添加到压力管网的步骤
沿路径布置压力管网的其他管道铺设。
  1. 在压力管网中选择管道铺设。“压力管网平面布局”选项卡将会打开。
  2. 单击“压力管网平面布局”选项卡 “管道铺设”面板 “添加新的管道铺设” “创建新的管道铺设”。
  3. 此时将显示“创建管道铺设”对话框。为压力管网指定以下信息:
    • 管道铺设名称
    • 零件列表
    • 压力管道的尺寸和材质(零件将具有相同的材质和公称直径)
    • 图层
    • 参考曲面
    • 是否为要跟随的压力管网创建曲面纵断面
    • 自参考曲面的覆土厚度
    • 参考路线
  4. 单击“确定”。系统将在命令行提示您指定第一个点或输入高程。
    注: 如果指定参考曲面和覆土厚度值,则在压力管网布局期间将使用曲面高程和覆土厚度值建立压力管网高程。
  5. (可选)在“压力管网平面布局”选项卡上,单击“管道铺设”面板 “自动添加弯头”以在每个管段连接处包含弯头管件。
  6. 在图形中开始选择点以创建压力管网的管道铺设。绘制直线段以插入直管道段,或者输入表示“曲线”的 C 以绘制曲线段。 有关详细信息,请参见插入曲线压力管网段的步骤。在布置管道铺设的点时,将在每个管段之间创建一个弯头。
    注: 在布局期间,如果以无水平或垂直方向更改的直线绘制了多个连接的管段,将创建单个压力管道。
  7. (可选)在“压力管网平面布局”选项卡上,单击“指南针”面板 “可见性” 打开指南针指南,以了解允许的偏转角度。单击“捕捉” 在布置管道铺设时捕捉到指南针记号。
    在选择要插入第一个压力管道的两个点之后,将显示指南针,并显示与零件列表中所选尺寸和材质匹配的弯头角度。
  8. 继续布置压力管网并按 Enter 键结束命令。
  9. 在“压力管网平面布局”选项卡上,单击“关闭”面板 “关闭”。
可以在同一压力管网中的管道铺设交点处添加分支管件。
