“材质列表”选项卡(“土方计算标准”对话框)
可以使用此选项卡定义土方计算标准。
添加新材质
将新的空材质添加到列表。在添加材质后,可以编辑其类型和设置,并使用“定义材质”字段以使用定义计算体积规则的组件对其进行填充。
打开“名称模板”对话框,从中可以修改材质命名模板。
添加子标准
在空材质或具有子标准的材质中添加子标准。有关详细信息,请参见关于计算重叠材质或悬垂的体积。
删除当前在“材质名称”列中选择的材质或数据组件。
定义材质
数据类型
指定定义材质时要比较和处理的数据类型。曲面或道路造型。
选择曲面/造型
列出此采样线编组的采样曲面和道路造型。选择曲面或道路造型。生成土方计算报告时,材质规则中的曲面和道路造型名称将被映射到实际的曲面和造型。
注: 道路造型只能添加到土方类型为“结构”的材质中。
将“定义材质”字段中所指定的数据添加到选定的材质名称中。
注: 如果未选择材质,将不添加数据。
特性表包括以下各列:
材质名称
指定材质的名称。单击材质名称旁边的 可以显示其组件(曲面)。
条件
指定计算基于的条件:
  • 上方。指定材质定义中包含此曲面上方的区域。使用“下方”以定义挖方、填方和结构材质类型的两个或多个曲面。
  • 下方。指定材质定义中包含此曲面下方的区域。使用“上方”以定义挖方、填方和结构材质类型的两个或多个曲面。
  • 基准。指定此曲面为与对照曲面相比较的曲面。使用“比较”以定义土方或挖方和填方材质类型的两个或多个曲面。
  • 比较。指定此曲面为与基准曲面相比较的曲面。使用“基准”以定义土方或挖方和填方材质类型的两个或多个曲面。
  • 包含指定结构类型定义中包含的道路造型。
土方类型
指定土方类型:
  • 挖方。计算要删除的材质。
  • 填方。计算要添加的材质。
  • 挖方后重新压实。定义横断面中的某个区域,在此区域中将删除材质并使用填方材质重新压实材质。
  • 土方。比较两个曲面以计算挖方和填方面积并分别显示其面积。
  • 结构。计算一个或多个道路造型(由用来定义道路的造型代码所定义)的体积。有关造型代码的信息,请参见关于部件的点、链接和造型代码。
造型样式
指定用于显示横断面图中的材质的默认样式。
松散系数
指定挖方材质的扩展或增大。
压实系数
指定可适应填方材质收缩的系数。
注: 例如,对于用作填方时会压缩至原始值 93% 的材质,请输入 1.075(通过将 1.0 除以 .93 得出)作为压实系数,以弥补必须添加的额外材质。
重新压实系数
指定用于计算多少挖方材质可以作为填方材质重新使用的可用系数。
从采样线编组定义
指定从采样线编组中的横断面定义规则。打开“定义材质规则”对话框。
