关于从 Storm Sewers .stm 文件导入管网数据
您可以将管网数据从 Storm Sewers Extension .stm 文件导入到 Autodesk Civil 3D 中。
从 Storm Sewers Extension 中导入的管网可以包含水力特性信息,例如水力坡降线 (HGL) 和能量坡面线 (EGL) 以及更多信息。
当导入 .stm 文件时,如果 .stm 文件中的任何管网名称与 Autodesk Civil 3D 图形中的管网名称相匹配,则必须选择创建新的管网或更新现有管网。
如果没有名称冲突,则会将新的管网以其现有名称添加到 Autodesk Civil 3D 图形。
导入 .stm 文件之前,了解与导入以 2010 之前版本保存的 .stm 文件相关的问题是很重要的。有关详细信息,请参见关于在 Autodesk Civil 3D 和 Storm Sewers 之间移动管网数据。
注: 请务必注意,当从 LandXML 或 Storm Sewers Extension 导入管网时,规则不适用于管道或结构。
匹配管网名称
在 .stm 文件包含的一个或多个管网名称与当前打开的 Autodesk Civil 3D 图形中的管网名称相匹配的情况下,系统将提示您选择下列选项之一:
创建新的管网:如果选择此选项,系统会将该管网作为新的管网导入到图形中。在新导入的管网的名称后附有数值编号 (1)。例如,StormSewerNetwork1(1)。
更新现有管网:如果选择此选项,系统会将管网导入到图形中,并使用它更新具有相同管网名称的现有管网。例如,如果图形中已具有名称为 StormSewerNetwork1 的管网,并且您导入的 .stm 文件包含名称为 StormSewerNetwork1 的管网,则从 .stm 文件导入的 StormSewerNetwork1 将更新(覆盖)图形中名称为 StormSewerNetwork1 的管网。
无匹配管网名称
正如前面提及的内容,如果 .stm 文件中包含的管网名称与当前打开的图形中存在的任何管网名称均不相同,则会将新的管网以其现有名称添加到图形。在图形和“浏览”树中,将显示这些新的管网。
